BIMANCORAR comando [BIMANCHOR] (Experimental)
Ancora/desancora um bloco de/para uma face de um sólido 3D.
Icone:
Aviso de responsabilidade
BIMANCORAR é um recurso experimental que pode ainda não ser estável, e pode vir a ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para ativar ou desativar recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD®.
Método
Para ancorar um bloco em uma face de sólido 3D, selecione a referência do bloco, então selecione um ponto na face de um sólido 3D. A âncora vincula o bloco à face. O bloco vai permanecer na face quando o sólido hospedeiro for movido ou editado.
Para desancorar um bloco de uma face sólida 3D, selecione o bloco ancorado e selecione Sim.
