Inserir Bloco caixa de diálogo
Abre via: comando INSERIR
A caixa de diálogo Inserir Bloco permite inserir blocos no desenho atual.
Nota:
  • Você pode inserir arquivos DWG ou DXF inteiros como blocos no desenho.
  • Você pode inserir blocos paramétricos.
  • Se o bloco contiver atributos, você será solicitado a inserir valores para os atributos na linha de Comando, ou através da caixa de diálogo Editar Atributos, dependendo do valor da variável de sistema ATTDIA.
  • Ao trabalhar com desenhos contendo componentes de mecânica, a caixa de diálogo exibe uma mensagem de aviso recomendando o uso do comando BMINSERT em vez disso.
  1. Nome
  2. Procurar
  3. Caminho
  4. Inserir referência externa
  5. Ponto de Inserção
  6. Escalar
  7. Rotação
  8. Prévia do bloco
  9. Unid. do bloco
  10. Configurações avançadas
Nome
Especifica o nome do bloco a ser inserido, cuja definição existe no desenho, ou o nome do arquivo a ser inserido como bloco.
Nota: Clique no botão suspenso para exibir os blocos disponíveis. Este mostra os tipos de blocos internos e externos, com ícones indicando o tipo de cada bloco.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Desenho que permite selecionar um arquivo DWG ou DXF do seu computador ou rede.
Caminho
Exibe o caminho para o arquivo a inserir como um bloco.
Determina se o bloco é inserido como referência local ou externa.
Ponto de Inserção
Especifica o ponto de inserção do bloco no desenho.
Especificar Na-tela
Permite selecionar dinamicamente o ponto de inserção do bloco no desenho atual.
Escalar
Escala o bloco.
Especificar Na-tela
Permite que você escale dinamicamente o bloco no desenho atual.
Entrar coordenadas
Define a escala do bloco.
X
Permite especificar o fator de escala ao longo do eixo-X. Entre um valor negativo para espelhar o bloco em torno do eixo-Y.
Y
Permite especificar o fator de escala ao longo do eixo-Y. Entre um valor negativo para espelhar o bloco em torno do eixo-X.
Z
Permite especificar o fator de escala ao longo do eixo-Z.
Nota:
  • Valores maiores que 1 tornam o bloco maior.
  • 1 insere o bloco no tamanho real.
  • Valores menores que 1 fazem o bloco menor.
  • Valores menores que zero invertem o bloco, como espelhando este.
Escala uniforme
Determina se o mesmo fator de escala é usado para todos os eixos.
Nota: Essa opção é ativada por predefinição ao inserir blocos criados com a opção Escalar uniforme ativada (consulte o artigo do BLOCO comando).
Rotação
Especifica o ângulo de rotação do bloco em torno de seu ponto de inserção, começando com o eixo-X como 0 graus.
Nota: Angulos positivos rotacionam o bloco no sentido anti-horário e ângulos negativos rotacionam o bloco no sentido horário.
Especificar Na-tela
Permite que você rotacione dinamicamente o bloco no desenho atual.
Prévia do bloco
Exibe uma vista prévia do bloco.
Unid. do bloco
Controla a escala automática do bloco em relação às variáveis de sistema INSUNITS e INSUNITSSCALING do desenho atual.
Exibe as configurações avançadas disponíveis, dependendo do tipo de inserção.
Explodir
Determina se o bloco inserido deve ser explodido.
Inserir Componente BIM
Determina se o bloco deve ser inserido como um Componente BIM.
Nota:
  • A opção Inserir Componente BIM está disponível somente se um Bloco BIM externo estiver selecionado para inserção.
  • Essa opção está disponível para uma licença BricsCAD® BIM. Se você estiver usando uma licença BricsCAD® Pro ou BricsCAD® Mechanical, a opção vai se tornar o recurso Inserir.
Inserir recurso
Determina se o bloco deve ser inserido como recurso.
Nota:
  • A opção do Inserir recurso está disponível se um bloco de componente de mecânica externo estiver selecionado para inserção.
  • BricsCAD® Pro ou superior é necessário para essa opção.
Usar curvas-referência para inserir
Determina se as curvas de referência são usadas para inserção.
Nota:
  • A opção Usar curvas-referência para inserir só está disponível se o desenho selecionado contiver Curvas de referência. Veja também o artigo Fluxo trabalho por Inserção Guiada Indefinida.
Use o ponto de referência para inserir
Determina se um ponto de referência é usado para inserção.
Nota:
  • A opção Usar ponto de referência para inserir só está disponível se o arquivo DWG selecionado contiver um detalhe com curvas-guia. Detalhes com curvas-guia podem ser criados usando os comandos COPIARGUIADA e MOVERGUIADA.
  • Este é disponível somente quando a opção Usar curvas-referência para inserir está Ativada. Caso contrário, a opção fica em cinza.
Inserir Recurso de Forma de Sheet Metal
Determina se deve ser inserido o recurso de forma de Sheet Metal.
Nota:
  • A opção Inserir Recurso de Forma de Sheet Metal está disponível somente se um bloco de Recurso de Forma de Sheet Metal for selecionado para inserção e Model Space contiver flanges SM.
  • Essa opção está disponível para uma licença BricsCAD® Pro ou superior.
Inserir como âncora
Ancora um bloco a uma face de um sólido. Esta âncora liga o bloco à face. O bloco permanecerá na face quando o sólido hospedeiro for movido ou editado.
Nota: BIMANCORAR é um recurso Experimental. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para ativar ou desativar recursos experimentais.
