BIMCRIARDETALHE comando [BIMCREATEDETAIL]
Cria um detalhe e o salva na biblioteca Detalhes.
Icone:
Método
Inicia o comando para abrir o painel de contexto do comando Criar Detalhe que permite definir a visualização detalhada em três etapas. Os detalhes podem ser criados dentro do Projeto BIM ou na biblioteca de Detalhes.
Você pode optar por criar um detalhe básico ou avançado (propagável):
- Básico
- Avançado
Básico
Cria um arquivo de detalhe básico com as entidades selecionadas no Projeto BIM, simplesmente especificando um nome de detalhe e um nome de arquivo de detalhe. A referência de detalhe básica deve ser adicionada usando o comando BIMADICREFSDETALHE. O arquivo de detalhe será adicionado na aba Arquivos do painel BIM Navegador do Projeto, na pasta Details (Detalhes), marcado como detalhe básico. A partir do menu de contexto você pode acessar algumas opções.
- Nome
- Arquivo de Detalhe
- Adicionar referências de detalhe
- Nome
- Exibe o nome do detalhe, que pode ser alterado.
- Exibe o nome do arquivo de desenho.
- Quando marcada, após salvar o detalhe, BIMADICREFSDETALHE é automaticamente iniciado, e o nome do detalhe será passado via argumento na linha de Comando, para criar um link entre o modelo mestre e o arquivo de detalhe. Assim, você pode começar imediatamente a converter sólidos em volumes, ou criar volumes a partir da extensão de (sub)entidades.
Avançado
Cria um arquivo de detalhe que contém as informações necessárias para propagar o detalhe no modelo com o comando BIMPROPAGAR. O arquivo de detalhe contém objetos de Model Space e um volume de detalhe calculado automaticamente. O detalhe pode ser salvo em um Projeto BIM ou na biblioteca Details (Detalhes).
Cria um detalhe no painel Biblioteca:
- Tipo de detalhe
- Sólidos de referência
- Entidades de detalhe
- Inflação do volume do detalhe
- Salvar detalhes para
- Nome
- Categoria
- Etiquetas Gerais
- Etiquetas de Sólidos de Referência
- Tipo de detalhe
- Permite a você escolher o tipo de detalhe a ser criado.
- Permite selecionar os sólidos que definem a situação onde o detalhe deve ser aplicado. Pelo menos um sólido de referência deve ser selecionado para continuar para a próxima etapa.
- Você pode, opcionalmente, selecionar entidades para adicionar mais detalhes em relação ao sólido de referência selecionado (sólidos).
- Expande a zona sensível do detalhe para incluir sólidos semelhantes que ainda não estão conectados no modelo. As bordas do volume de detalhes detectado inicialmente são movidas para fora pelo fator especificado.
- Salva o detalhe dentro do Projeto BIM ou na biblioteca Detalhes.
- Nome
- Permite inserir o nome do detalhe a ser criado.
- Categoria
- Permite selecionar uma categoria ou inserir um nome para criar uma subcategoria.
- Etiquetas Gerais
- Exibe as etiquetas gerais.
- Exibe as etiquetas de sólidos de referência definidas automaticamente. Você pode remover etiquetas clicando no botão X correspondente.
Crie um arquivo de detalhe avançado no Projeto BIM. O arquivo de detalhe será adicionado na aba Arquivos do painel BIM Navegador do Projeto, na pasta Detalhes, marcado como um detalhe avançado (propagável).
- Inserir referência do detalhe
- Quando marcado, insere referência de detalhe.
