BIMGUID comando
Gera novos GUIDs ou atribui um GUID especificado pelo usuário.
Método
O comando gera novos GUIDs para múltiplas entidades classificadas como BIM com GUIDs não-exclusivos, ou atribui um GUID especificado pelo usuário a uma única entidade selecionada, classificada como BIM.
- Para gerar novos GUIDs para várias entidades BIM simultaneamente, selecione as entidades e pressione Enter.
- Para atribuir manualmente um GUID a uma entidade BIM, selecione a entidade, pressione Enter, e selecione a opção Entrar Guid, então digite o GUID.Nota: A sequência de caracteres deve ter 22 caracteres e ser única.
Opções dentro do comando
- Gerar
- Gera um GUID para cada uma das entidades BIM selecionadas que possuam GUIDs não-exclusivos.
- Entrar GUID
- Solicita que você insira um GUID para a entidade BIM selecionada.
- Transferir GUID
- Copia o GUID da entidade de origem para a entidade previamente selecionada.
- Regenerar
- Regenera o GUID da entidade de origem para garantir GUIDs exclusivos.
- Manter
- Mantém o GUID original da entidade de origem.
