PARAMBLOCO comando [BPARAMETER]
Adiciona um parâmetro com alças a uma definição de Bloco Dinâmico.
Aviso de responsabilidade
Importante: Caso você compre BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, o recurso para criar ou editar definições de Bloco Dinâmico não está disponível nem licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Descrição
Adiciona um parâmetro com alças a uma definição de Bloco Dinâmico para definir propriedades personalizadas para a referência de bloco.
O painel Gerenciador de Parâmetros exibe o parâmetro adicionado abaixo da categoria Parâmetros de Ação.
Nota: Use o comando ACAOB para associar uma ação ao parâmetro.
Opções dentro do comando
Opções gerais de parâmetros:
Nome
Permite que você insira um nome de parâmetro personalizado.
Rótulo
Permite que você insira um rótulo descritivo personalizado, para o local do parâmetro.
Descrição
Permite que você insira uma descrição da propriedade personalizada do Rótulo.
Paleta
Permite que você decida se deseja exibir a propriedade personalizada do Rótulo no painel Propriedades.
Encadear
Permite que você decida se deseja avaliar ações associadas, quando o parâmetro é editado por outra ação (parâmetros Ponto, Linear, Polar, XY, e Rotação).
Y
Modificar uma ação vinculada a este parâmetro também vai afetar outras ações vinculadas a este parâmetro, semelhante a editar o parâmetro usando uma alça ou propriedade personalizada.
N
Outras ações associadas ao parâmetro não são alteradas.
Valor definido
Limita os valores disponíveis do parâmetro no Bloco, somente àqueles especificados no conjunto (parâmetros Linear, Polar, XY, e Rotação).
Nenhum
Não especifica um conjunto de valores.
Listar
Especifica uma lista de valores disponíveis para o parâmetro.
Incremento
Especifica um incremento de valor e valores mínimo e máximo para o parâmetro.
Número de alças
0
Nenhuma alça é exibida no Bloco. Em vez disso, a geometria selecionada pode ser editada no painel Propriedades.
1
Uma alça é exibida logo no ponto final do parâmetro.
2
Uma alça é exibida tanto no ponto inicial como no final do parâmetro.
4
Alças serão exibidas em todos os quatro pontos do parâmetro.
Parâmetros:
Alinhamento
Adiciona um parâmetro de alinhamento ao Bloco Dinâmico, para alinhar a referência do bloco com outras entidades do desenho, rotacionando-o em torno de um ponto.
Selecione o ponto base de alinhamento (a alça em torno da qual a referência do bloco vai rotacionar) e especifique a direção do alinhamento.
Tipo
Define como a referência do bloco se alinha à entidade de destino.
Perpendicular
Alinha a referência do bloco na perpendicular à entidade de destino.
Tangente
Alinha a tangente de referência do bloco à entidade de destino.
Base
Adiciona o parâmetro de ponto base para a definição do Bloco Dinâmico. A posição do ponto pode ser alterada em relação à geometria do bloco.
Selecione o local do parâmetro do ponto base na definição do bloco. Este se torna o local da alça do ponto base na referência do bloco.
Ponto
Adiciona um parâmetro de ponto ao Bloco Dinâmico, com propriedades X e Y personalizadas.
Insira o tipo de parâmetro, o local do parâmetro, e o local do rótulo, então especifique o número de alças.
Linear
Adiciona um parâmetro linear ao Bloco Dinâmico, para definir a distância entre dois pontos-chave no bloco.
Base
Define a propriedade Local da base para o parâmetro.
PontoInicial
O ponto inicial do parâmetro permanece fixo quando seu ponto final é editado na referência do bloco.
PtoMedio
O ponto médio permanece fixo, e seus pontos inicial e final se movem simultaneamente, em distâncias iguais, a partir do ponto médio.
Polar
Adiciona um parâmetro polar ao Bloco Dinâmico, para definir a distância e o ângulo para dois pontos-chave no bloco.
Xy
Adiciona um parâmetro XY ao Bloco Dinâmico, para definir uma distância X e Y a partir do ponto base do bloco.
Rotação
Adiciona um parâmetro de rotação ao Bloco Dinâmico, para definir um ângulo do bloco.
Inverter
Adiciona um parâmetro de inversão ao Bloco Dinâmico, para espelhar entidades, ou todo o bloco, em torno de uma linha de reflexão.
Visibilidade
Adiciona um parâmetro de visibilidade ao Bloco Dinâmico, para selecionar entidades que serão exibidas ou não na definição do bloco.
Pesquisar
Define parâmetros do usuário, que são determinados por uma tabela de pesquisa.
