COTASERIE comando [DIMCONTINUE]
Cria dimensões em uma linha contínua ou arco.
Icone:
Alias: DCO, DIMCONT
Descrição
Cria uma linha contínua ou arco a partir de uma dimensão existente, seja linear, angular ou ordenada. A dimensão é baseada no estilo de dimensão atual.
Método
Este comando tem dois métodos para começar a criar dimensões contínuas:
  • Origem da próxima linha de extensão
  • Selecione dimensão inicial
Opções dentro do comando
Cria dimensões de linha de base a partir da última dimensão linear, angular ou ordenada, ao especificar um ponto para a próxima linha de extensão.
Para dimensões lineares e angulares, a primeira linha de extensão de cada dimensão contínua coincide com a segunda linha de extensão da dimensão anterior.
Nota: Continue colocando dimensões até pressionar Enter para finalizar o comando.
  1. Última dimensão
  2. Origem da próxima linha de extensão
Permite selecionar uma dimensão existente linear, angular, ou ordenada.
Você será solicitado a Selecionar dimensão para continuar.
  1. Dimensão inicial
Desfazer
Desfaz a última cota e continua desenhando a partir da cota anterior.
