-LOCALIZGEOGRAFICA comando [-GEOGRAPHICLOCATION]
Atribui ou remove dados de localização geográfica, de ou para, um arquivo de desenho via linha de Comando.
Método
Especifique um sistema de coordenadas GIS, então adicione uma localização (manualmente fornecendo as coordenadas ou automaticamente herdando a localização do sistema de coordenadas).
A seguir, especifique a elevação, a posição do marcador geográfico (manualmente fornecendo as coordenadas ou automaticamente herdando a posição da localização geográfica) e o ângulo do norte verdadeiro a partir do eixo-Y (no sentido horário).
Opções dentro do comando
- Permite acessar o banco de dados dos sistemas de coordenadas GIS.
Entre parte de um nome para listar uma seleção de sistemas de coordenadas.
Nota: Você pode usar caracteres curinga, como * para todos os caracteres, e ? para um caractere individual. Por exemplo, digitew*e pressione Enter para listar todos os sistemas de coordenadas cujos nomes começam com 'w'.- *
- Lista todos os sistemas de coordenadas GIS no banco de dados. Pressione Enter para continuar listando ou Esc para parar.
- Localização
- Permite que você defina a localização geográfica.
- Nome
- Especifica o nome da localização geográfica.
- Permite acessar o banco de dados de localizações geográficas.
Entre parte de um nome para listar uma seleção de localizações geográficas.
Nota: Você pode usar caracteres curinga, como * para todos os caracteres, e ? para um caractere individual. Por exemplo, digiteb*e pressione Enter para listar todas as localizações geográficas cujos nomes começam com 'b'.- *
- Lista os nomes e coordenadas de todas as localizações geográficas no banco de dados. Pressione Enter para continuar listando ou Esc para parar.
- Lat-long
- Especifica a latitude e a longitude da localização geográfica.
- Norte
- Define a latitude norte.
- Sul
- Define a latitude sul.
- Leste
- Define a longitude leste.
- Oeste
- Define a longitude oeste.
- Ponto cartesiano
- Especifica o easting, o northing, e a elevação da localização geográfica.
- Herdar do SC
- Herda a localização geográfica do já definido sistema de coordenadas.
- Voltar
- Retorna o comando para a opção Localização.
- Herdar da localização
- Herda a posição do marcador geográfico da localização geográfica.
- Remover
- Remove os dados de localização geográfica do desenho.
Sobre CSMAP
CSMAP é um sistema de coordenadas e projeção cartográfica que possibilita o acesso a mais conversões de coordenadas geográficas, e análises geoespaciais mais precisas. Os sistemas de coordenadas são uma peça muito importante de mapeamento ou coordenadas geoespaciais, e são constantemente atualizados.
Você pode baixar e instalar o sistema de coordenadas CSMAP sob demanda, seguindo os próximos passos:
- Baixe os arquivos do sistema de coordenadas CSMAP:
- Descompacte o arquivo e copie o conteúdo para a pasta de instalação BricsCAD ou Bricsys :
- Para versões anteriores à V26: cole o conteúdo na pasta de instalação do BricsCAD. O caminho predefinido é: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vxx en_US.Importante: O nome da pasta deve ser CoordinateSystemFiles.
- Para V26 e posteriores: cole o conteúdo na pasta de instalação Bricsys. O caminho predefinido é: C:\ProgramData\Bricsys.Importante: O nome da pasta deve ser CoordinateSystemFiles.VersionNumber, por exemplo, CoordinateSystemFiles.1500.
- Reinicie BricsCAD e execute o comando para exibir a lista de Sistemas de Coordenadas a partir do arquivo Geodatabase.xml, juntamente com os sistemas de coordenadas estendidos do arquivo baixado.
