-GISEXPORTAR comando [-GISEXPORT]
Exporta recursos geográficas vetoriais para os formatos de arquivo SHP, GML ou KML/KMZ através da linha de Comando.
Método
Selecione as entidades no desenho e pressione Enter para abrir a caixa de diálogo Exportar Como. Você pode salvar os dados do desenho atual nos formatos de arquivo SHP, GML ou KML/KMZ.
Se você selecionar os formatos de arquivo SHP ou GML, também será solicitado a inserir um EPSG para o Sistema de Coordenadas do destino. Selecione Nenhum Se você não quiser especificar nenhum.
Nota: O formato de arquivo de exportação ESRI SHP não suporta camadas com múltiplos tipos de geometria. Selecione o tipo de geometria para a Camada GIS que deseja exportar.
Opções dentro do comando
- Nenhum
- Não especifica EPSG para o Sistema de Coordenadas do destino.
- Pontos
- Exporta em formato de arquivo SHP apenas as entidades na Camada GIS com o tipo de geometria Ponto.
- Linhas
- Exporta em formato de arquivo SHP apenas as entidades na Camada GIS com o tipo de geometria Linha.
- Poligonos
- Exporta em formato de arquivo SHP apenas as entidades da Camada GIS com o tipo de geometria Polígono.
- Cancelar
- Cancela o comando.
