ROTINAANALISTASAUDE comando
Define as tarefas incluídas na rotina Analista de Saúde que é executada automaticamente em segundo plano quando um arquivo de desenho é aberto, para verificar o desenho e melhorar o desempenho.
Descrição
O comando ROTINAANALISTASAUDE abre a caixa de diálogo Configurar Analista de Saúde:
Descrição da rotina
Exibe a descrição da rotina Analista de Saúde.
Executar o Analista de Saúde nos desenhos abertos
Determina se a rotina Analista de Saúde vai iniciar automaticamente em segundo plano ao abrir um desenho. Essa configuração também é controlada pela variável de sistema HEALTHADVISOR.
Analista de Saúde limite de tempo
Permite definir o tempo máximo, em segundos, para a conclusão da rotina Analista de Saúde. O processo é encerrado automaticamente se exceder essa duração. Essa configuração também é controlada pela variável de sistema HEALTHADVISORTIMEOUT.
Tarefas
Lista as tarefas selecionadas para a rotina Analista de Saúde a ser executada em segundo plano, durante a abertura de um arquivo de desenho.
- Desenhos que não foram modificados desde a última verificação, não são digitalizados novamente na abertura.
- As tarefas podem ser reordenadas na rotina usando o método de arrastar e soltar na lista.
- No lado direito da tarefa selecionada, você pode acessar suas configurações.
Adicionar nova
Adiciona novas tarefas à rotina Analista de Saúde a partir da lista suspensa.
- Nem todas as tarefas estão disponíveis para ser adicionadas à rotina Analista de Saúde.
- Uma tarefa pode ser adicionada múltiplas vezes, em diferentes etapas da rotina.
Salvar
Salva a rotina Analista de Saúde.
