ISOLARCAMADAVP comando [LAYVPI]
Congela as camadas selecionadas em todas as viewports, exceto a atual.
Icone:
Descrição
Congela as camadas selecionadas em todas as viewports, exceto a atual, seja dentro de um layout ou em todos os layouts.
Nota:
- Este comando opera somente no Paper Space.
- Este comando requer duas ou mais viewports do Paper Space.
Método
Ao executar o comando, as configurações atuais são exibidas na linha de Comando. Para alterar as configurações atuais, escolha a opção Configurações antes de selecionar uma entidade.
Nota: As configurações selecionadas permanecem válidas durante todo as sessões de BricsCAD.
Clique em qualquer viewport do layout para torná-la a viewport atual.
Com base nas configurações atuais, você será solicitado a selecionar uma Entidade na Camada que deseja isolar, na viewport atual.
Nota: Cada viewport tem suas próprias configurações de visibilidade de camada.
Opções dentro do comando
- Configurações
- Permite alterar os layouts ou as configurações de seleção de blocos.
- Layouts
- Permite selecionar se as camadas das entidades selecionadas serão congeladas nas viewports de todos os layouts ou somente no layout atual (exceto na viewport atual).
- Todos os layouts
- Congela as camadas das entidades selecionadas nas viewports de todos os layouts (exceto na viewport atual).
- Layout atual
- Congela as camadas das entidades selecionadas em todas as viewports do layout atual (exceto na viewport atual).
- Seleção de bloco
- Permite configurar quais camadas são congeladas quando blocos, referências externas (xrefs), blocos aninhados, ou referências externas aninhadas são selecionados.
- Bloco
- Congela apenas as camadas dos blocos selecionados, mesmo que façam parte de um bloco aninhado, RefEx ou RefEx aninhado.
- Entidade
- Congela apenas as camadas da entidade selecionada, mesmo que esta faça parte de um bloco, bloco aninhado, RefEx ou RefEx aninhado.
- Nenhum
- Congela todas as camadas da entidade selecionada, incluindo o bloco, bloco aninhado, referência externa (xref), ou referência externa aninhada da qual essas entidades fazem parte.
Nota:- Os blocos inseridos ou as referências externas anexadas são atribuídos à camada atual.
- O bloco inteiro ou a referência externa (xref) é destacado quando o cursor do mouse passa sobre ele, mas o congelamento é feito com base na configuração definida no nível de aninhamento do bloco.
- Desfazer
- Desfaz o congelamento da última camada e continua a seleção.
