-TEXTOM comando [-MTEXT]
Cria texto de várias linhas com a linha de Comando.
Coloca textos de parágrafo formatados, em uma caixa delimitadora que limita a extensão do texto.
Nota: O texto não aparece no desenho até que você termine o comando.
Descrição
Cria um texto de várias linhas especificando o primeiro canto e o canto oposto para o bloco de texto.
Opções dentro do comando
- Justificação
- Especifica o alinhamento horizontal do texto dentro da caixa delimitadora. Escolha entre: Sup-Esq, Sup-Centro, Sup-Dir, Meio-Esq, Meio-Centro, Meio-Dir, Inf-Esq, Inf-Centro, Inf-Dir.
- Angulo de rotação
- Especifica o ângulo de rotação do bloco de texto.
- Estilo de texto
- Especifica o estilo de texto a ser usado para o TextoM.
- Lista todos os estilos definidos no desenho atual.
- Altura do texto
- Especifica a altura do texto.
- Direção
- Especifica a direção na qual a caixa delimitadora é expandida.
- Esquerda-para-direita
- O texto é colocado à esquerda e expande a caixa delimitadora para a direita.
- De cima-para-baixo
- O texto é colocado na parte superior e expande a parte inferior da caixa delimitadora.
- por-Estilo
- Usa a direção definida pelo estilo de texto.
- Largura
- Especifica a largura da caixa delimitadora.
- Espaçamento de linhas
- Especifica o espaçamento entre linhas do TextoM.
- No mínimo
- As linhas de texto serão ajustadas automaticamente, com base no caractere mais alto da linha.
- Exatamente
- O espaçamento entre linhas será o mesmo para todas as linhas do TextoM.
- Colunas
- Especifique as propriedades das colunas.
- Não há colunas
- Não define nenhuma coluna para o TextoM.
- Estático
- Especifique a largura total, o número de colunas, a calha (espaço entre as colunas) e a altura das colunas.
- Dinâmico
- Especificar largura, calha (espaço entre colunas) e a altura das colunas.
