ANEXARNUVEMPONTOS comando [POINTCLOUDATTACH]
Anexa arquivos de nuvem de pontos ao desenho atual.
Icone:
Método
Selecione um arquivo ou uma pasta, especifique o nome dos dados da Nuvem de pontos, insira uma unidade para a coordenada do ponto, então anexe-a na caixa de diálogo Anexar Nuvem de Pontos (consulte o artigo relacionado à caixa de diálogo Anexar Nuvem de Pontos).
O arquivo ou pasta da nuvem de pontos é pré-processado em segundo plano para criar uma entrada em cache, e uma mensagem de balão é exibida quando está pronto.
Nota: Os caracteres de duplo-bit são aceitos para o nome da Nuvem de pontos.
Nota: Quando os mesmos dados da fonte são selecionados novamente para os quais o cache já está disponível, isto é detectado e a nuvem de pontos é inserida diretamente no arquivo *.dwg sem novo pré-processamento.
Nota: A variável do sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER define a pasta onde os dados de Nuvem de Pontos estão armazenados.
Nota: Quando a variável do sistema POINTCLOUDHSPC está definida como Ligada, o arquivo é inserido no formato HSPC.
Nota: Quando um arquivo LAS/LAZ contém dados de classificação, estes são mostrados no painel Gerenciador de Nuvem de Pontos. A visibilidade dos pontos classificados pode ser ligada ou desligada por classe. Esta informação só está disponível se a Nuvem de pontos for pré-processada no formato HSPC.
Opções dentro do comando
- Arquivo
- Abre a caixa de diálogo Pré-processar Arquivo(s) de Dados de Nuvem de Pontos, na qual você deve selecionar um arquivo de Nuvem de pontos para anexar (consulte o artigo relacionado à caixa de diálogo Pré-processar Arquivo(s) de Dados de Nuvem de Pontos).
Nota: Você pode importar um arquivo de Nuvem de pontos ASCII de quase qualquer extensão, com um separador personalizado, ou uma distribuição de dados personalizada através das colunas. Quando um formato de arquivo não suportado é selecionado (extensões diferentes de *.e57, *.ptx, *.pts, *.las/z, *.rcp/s, *.hspc), você pode definir como os dados do ponto estão armazenados no arquivo, acessando as opções de linha de Comando ou o painel de Contexto do comando Formato Person. Arq. Nuvem de Pontos. Para poder selecionar um formato de arquivo não-suportado, selecione todos os arquivos (*) no diálogo abrir arquivo/pasta.
- Especificar formato do arquivo de pontos
- Definir o formato personalizado para o arquivo da Nuvem de pontos
- Delimitador
- Estabelece um delimitador a partir da lista suspensa.
- Etiq. de Comentário
- Define uma etiqueta de comentário. Qualquer conteúdo depois desta etiqueta na mesma linha é ignorado.
- Visualizar
- Exibe uma prévia do arquivo de pontos. Você pode configurar o formato da coluna.
- Pasta
- Abre a caixa de diálogo Escolher Pasta de Entrada onde você tem que selecionar uma pasta para importar.
- Ativa o efeito de ignorar geotags
- Alterna para ignorar geotags, disponível na linha de Comando quando a variável de sistema POINTCLOUDIGNOREGEOTAGS é definida como 0.
