PDIM comando
Cria vários tipos de dimensões como entidades ACM em um único fluxo de trabalho. É um comando AMPOWERDIM.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Alias: AMPOWERDIM
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Método
Selecione dois pontos para criar uma dimensão linear ou selecione uma entidade e especifique o ponto para sua localização. Dependendo de onde você move a linha de dimensão no desenho, esta se encaixa nas dimensões horizontal, vertical ou alinhada.
Em seguida, a caixa de diálogo Editar Cotas é aberta para definir os parâmetros da dimensão. Para obter mais informação sobre a caixa de diálogo, consulte o artigo relacionado Editar Cotas caixa de diálogo.
Nota: A variável de sistema AMPOWERDIMDISPLAY controla a abertura da caixa de diálogo Editar Cotas após colocar uma power dimensão.
Opções dentro do comando
Arrastar
Permite especificar um local para a linha de cota, que pode ser horizontal, vertical ou alinhada.
Linear
Cria uma dimensão Linear.
Nota: Essa é a opção predefinida.
Horizontal
Cria uma dimensão horizontal. Além disso, você pode executar o comando AMPOWERDIM_HOR para obter esse tipo de dimensão diretamente.
Vertical
Cria uma dimensão vertical. Além disso, você pode executar o comando AMPOWERDIM_VER para obter esse tipo de dimensão diretamente.
Alinhado
Cria uma dimensão alinhada. Além disso, você pode executar o comando AMPOWERDIM_ALI para obter esse tipo de dimensão diretamente.
Rotacionada
Cria uma dimensão rotacionada. Esta mede a distância entre dois pontos em uma direção que está em um ângulo a uma linha que liga os dois pontos. Além disso, você pode executar o comando AMPOWERDIM_ROT para obter esse tipo de dimensão diretamente.
Sair
Retorna você ao conjunto anterior de opções.
Angular
Cria uma dimensão angular. Além disso, você pode executar o comando AMPOWERDIM_ANG para obter esse tipo de dimensão diretamente.
Radial
Cria uma dimensão Radial.
Diâmetro
Cria uma dimensão de diâmetro. Além disso, você pode executar o comando AMPOWERDIM_DIA para obter esse tipo de dimensão diretamente.
Raio
Cria uma dimensão Radial. Além disso, você pode executar o comando AMPOWERDIM_RAD para obter esse tipo de dimensão diretamente.
Chanfro
Cria dimensões para chanfros. Além disso, você pode executar o comando AMPOWERDIM_CHAM para obter diretamente esse tipo de dimensão.
Representação
Abre a caixa de diálogo Configurar Chanfro para escolher o estilo de chanfro. Para mais informação, consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Configurar Chanfro.
Nota: A representação do Chanfro também pode ser definida usando a variável de sistema AMPOWERDIMCHAMREP.
Opções de colocação
Permite que você selecione o objeto a ser incluído no cálculo de ajuste de distância e o ângulo da linha de cota.
Opções
Abre a caixa de diálogo Opções de Posicionamento para definir o valor do snap.
Usar snap de distância para posicionamento
Especifica se deve ser usado o snap de distância para o posicionamento.
Quando selecionada, a linha de dimensão PDIM congela durante o posicionamento na distância de snap, e é marcada com a cor vermelha.
Valor do snap
Permite definir um valor diferente para o snap de distância.
