PDIM comando
Cria dimensões como entidades ACM. É um comando AMPOWERDIM.
Icone:
Método
Selecione os objetos para criar dimensão e especifique o ponto para sua localização. A caixa de diálogo Editar Cotas se abre para definir os parâmetros da dimensão.
Nota: Para obter mais informações sobre a caixa de diálogo, consulte o artigo relacionado Editar Cotas caixa de diálogo.
- Há dois casos de uso para ativar as entidades mecânicas:
- Ao criar um novo desenho que contém entidades de mecânica:
- Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
- Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
- Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas:
- Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Nota: Estas dimensões são compatíveis com o legado da aplicação AutoCAD® Mechanical.
Nota: As dimensões serão adicionadas à camada AM_5.
Nota: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas a mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados de mecânica, um desenho básico não será preenchido com dados de mecânica.
Nota: Quando você abre um desenho que contém entidades de Mecânica, mas a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Desligada, uma bolha de aviso é exibida na barra de Status que descreve a situação, e fornece um hiperlink para habilitar imediatamente e carregar os módulos 2D de Mecânica.
Opções dentro do comando
- Linear
- Cria uma dimensão Linear.
- Alinhado
- Cria uma dimensão alinhada.
- Angular
- Cria uma dimensão angular.
- Radial
- Cria uma dimensão Radial.
