AMPOWERDIM_ANG comando
Cria dimensões angulares como entidades ACM (AutoCAD Mechanical).
Icone:
Descrição
Esse comando é um atalho para a opção Angular do comando PDIM.
Método
Existem três métodos para definir o ângulo:
- Definindo os três pontos.
- Definindo as duas linhas.
- Definindo um arco ou um círculo.
A caixa de diálogo Editar Cotas abre-se para definir os parâmetros da dimensão.
Nota: Para obter mais informação sobre a caixa de diálogo, consulte o artigo relacionado Editar Cotas caixa de diálogo.
Após a criação da dimensão linear angular, você pode definir novas dimensões escolhendo as opções do comando PDIM.
Opções dentro do comando
- Angulo
- Define um ângulo do texto da dimensão.
- Texto
- Substitui o texto da dimensão.
