AMPOWERDIM_DIA comando
Cria uma dimensão de diâmetro como entidades ACM (AutoCAD Mechanical).
Icone:
Descrição
Cria dimensões de diâmetro para arcos e círculos. O comando é um atalho para a opção Diâmetro Radial do comando PDIM. Este acrescenta automaticamente um símbolo de diâmetro ao texto da cota.
Método
Selecione o arco ou o círculo e a localização da linha de cota.
A caixa de diálogo Editar Cotas abre-se para definir os parâmetros da dimensão.
Nota: Para obter mais informação sobre a caixa de diálogo, consulte o artigo relacionado Editar Cotas caixa de diálogo.
Opções dentro do comando
- Angulo
- Define um ângulo do texto da dimensão.
- Texto
- Substitui o texto da dimensão.
