AMPOWERDIM_RAD comando
Cria dimensões radiais para arcos e círculos como entidades ACM (AutoCAD Mechanical.
Icone:
Descrição
Esse comando é um atalho para a opção Raio Radial do comando PDIM. Este adiciona automaticamente um símbolo de raio ao texto de dimensão.
Método
Selecione o arco ou o círculo e a localização da linha de cota.
A caixa de diálogo Editar Cotas abre-se para definir os parâmetros da dimensão.
Nota: Para obter mais informação sobre a caixa de diálogo, consulte o artigo relacionado Editar Cotas caixa de diálogo.
Opções dentro do comando
- Angulo
- Define um ângulo do texto da dimensão.
- Texto
- Substitui o texto da dimensão.
