Note: No BricsCAD Lite, que não suporta criar Sólidos 3D, o comando PIRAMIDE inicia o comando AI_PYRAMID.
Descrição
Cria um Sólido 3D na forma de uma pirâmide, com pelo menos três lados. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, borda, raio, lados, altura, e eixo. A pirâmide pode ter uma parte superior pontiaguda ou plana.
Centro
Raio
Aresta
Altura
Lado
Métodos para criar uma Pirâmide
Este comando tem dois métodos para começar a criar uma pirâmide:
Especificar o ponto do centro
Aresta
Comece a criar uma pirâmide especificando o centro para a base da pirâmide em seguida:
Opções alternativas: [Borda/Lados]
Raio de base
Especifique a distância do centro a um vértice como se a base estivesse inscrita em um círculo.
Centro
Raio
Opção adicional: [Circunscrito]
Altura
Especifique a altura da pirâmide.
Opções adicionais: [2 Pontos/Extremidade do eixo/Raio superior]
Aresta
Comece a criar uma pirâmide especificando a primeira extremidade para uma borda da base, em seguida:
Defina o segundo ponto da borda
Especifique o segundo ponto da borda para definir seu comprimento e ângulo no plano-xy.
Especificar altura
Opções dentro do comando PIRAMIDE
Depois de começar a criar uma caixa, a seguinte opção pode estar disponível:
Lados
Especifique o número de lados ou vértices para a base.
Circunscrito
Especifique a distância do centro para um ponto médio em uma borda como se a base fosse circunscrita sobre um círculo.
Aresta
Raio
2Pontos
Especifica a altura da pirâmide como a distância entre dois pontos.
Pto. final do eixo
Especifique o ponto final do eixo para definir a altura e orientação da pirâmide no espaço 3D. O centro da base é usado como a outra extremidade do eixo.
Raio superior
Especifique a distância do centro da face superior a um vértice como se a face superior estivesse inscrita em um círculo. Qualquer raio maior que zero (0) cria uma pirâmide com uma parte superior plana.
