Note: No BricsCAD Lite, que não suporta sólidos 3D, o comando TORO inicia o comando AI_TORUS.
Descrição
Cria um sólido 3D na forma de um Toro. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo o centro e o raio ou diâmetro de todo o Toro e do corpo do Toro.
Centro
Raio do toro inteiro
Diâmetro do toro inteiro
Raio do corpo
Diâmetro do corpo
Métodos para criar um Toro
Este comando tem 1 método para começar a criar um Toro:
Centro do toróide inteiro
Comece a criar um Toro especificando seu centro e depois:
Definir raio do toróide inteiro
Especifique o raio total do Toro. O raio é medido do centro do Toro até o centro do corpo (tubo) do Toro.
Opção adicional: [Diâmetro]
Definir raio do corpo do toróide
Especifique o raio do corpo (tubo) do Toro.
Opções dentro do comando TORO
Depois de começar a criar uma caixa, as seguintes opções pode estar disponível:
Diâmetro (do toro inteiro)
Especifique o diâmetro de todo o Toro. O diâmetro é o dobro da distância do centro de todo o Toro até o centro do corpo (tubo) do Toro.
