CONE comando
Cria um sólido 3D na forma de um Cone.
Note: No BricsCAD Lite, que não suporta sólidos 3D, o comando CONE inicia o comando AI_CONE.
Icone:
Descrição
Cria um sólido 3D na forma de um cone circular ou elíptico. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro, 3 pontos, 2 pontos, tangentes, extremidades do eixo, e altura.
Métodos para criar um Cone
Este comando tem 5 métodos para começar a criar um Cone:
- Ponto central.
- 3 Pontos
- 2 Pontos
- Tangente tangente raio
- Elíptico
- Ponto central.
- Comece a criar um Cone circular especificando o centro da base e então:
- Raio da base do cone
- Especifique o raio da base do Cone.
- Especificar altura
- Especifique a altura do cone.
- 3 Pontos
- Comece a criar um cone circular especificando o primeiro de três pontos na circunferência de sua base, em seguida:
- Segundo ponto
- Especifique o segundo ponto na circunferência.
- Terceiro ponto
- Especifique o terceiro ponto na circunferência.
- 2 Pontos
- Comece a criar um cone circular especificando o primeiro de dois pontos na circunferência de sua base, então:
- Segunda extremid. do diâmetro
- Especifique o segundo ponto no diâmetro. Os dois pontos definem o diâmetro da base.
- Tangente Tangente Raio
- Comece a criar um cone circular selecionando um ponto tangente na primeira entidade, e depois:
- Escolha ponto no objeto para a segunda tangente
- Selecione um ponto tangente na segunda entidade.
- Raio do círculo
- Especifique um raio válido para a base. Se você especificar um raio que não é possível com as tangentes selecionadas, você será solicitado a especificar as tangentes e o raio novamente.
- Elíptico
- Comece a criar um Cone elíptico especificando a primeira extremidade do eixo da elipse, em seguida:
- Segundo extremid. do eixo na elipse
- Especifique a segunda extremidade do eixo da elipse.
- Outra extremid. do eixo da elipse
- Especifique o raio do outro eixo de elipse.
Opções dentro do comando CONE
Depois de começar a criar um Cone, as seguintes opções podem estar disponíveis:
- 2Pontos
- Especifique a altura do Cone como a distância entre dois pontos.
- Pto. final do eixo
- Especifique o ponto final do eixo para definir a altura e orientação do Cone no espaço 3D. O centro da base é usado como a outra extremidade do eixo.
- Raio superior
- Especifique um raio para a parte superior do Cone. Qualquer raio maior que zero (0) cria um cone com uma parte superior plana.
- Diâmetro
- Especifique o diâmetro da base do cone.
