SELECIONARR comando [QSELECT]
Abre o painel Propriedades no modo de Seleção Rápida.
Icone:
Descrição
Abre o painel Propriedades no modo Seleção Rápida para exibi-lo na área de trabalho atual. O painel Propriedades aparece no mesmo tamanho e local que ele tinha antes de ser fechado ou recolhido. Como qualquer outro painel encaixável, o painel Propriedades pode ser flutuante, encaixado ou empilhado.
O painel Propriedades oferece um local central para acessar as propriedades do desenho, viewport, e entidade.
Este pode ser usado no modo Propriedades ou no modo de Seleção Rápida.
  1. Lista de entidades
  2. Trocar entre Seleção Rápida e Propriedades
  3. Prévia da Propriedade quando pairar sobre valores da lista
  4. Lista de propriedades
Lista de entidades
Exibe o tipo e o número de entidades selecionadas.
Nota: A variável de sistema PROPOBJLIMIT define o limite de entidades exibidas no painel Propriedades para melhorar o desempenho. Se o número de entidades selecionadas exceder o limite, uma mensagem de aviso será exibida e você poderá escolher uma das opções: Ignorar limite ou Alterar limite.
Alterna entre o modo Propriedades e Seleção Rápida.
Ativa ou desativa a variável de sistema PROPERTYPREVIEW.
Exibe categorias relevantes de propriedades com base no modo atual e no conjunto de seleção. Você pode expandir e recolher categorias clicando nos ícones + e —.
Modo de Seleção Rápida
No modo Seleção Rápida, você pode criar um conjunto de seleção com base nas propriedades da entidade. Isto inclui ferramentas de seleção e operadores.
Nota:
  • A variável de sistema QSELECTAUTOCLOSE controla se há uma troca automática para o painel Propriedades do modo Seleção Rápida para o modo Propriedades, após um conjunto de seleção ser atualizado.
  • A variável de sistema QSELECTINIT controla se o modo Seleção Rápida do painel Propriedades pré-seleciona apenas as entidades selecionadas ou todas as entidades para a sessão de Seleção Rápida.
  • A variável de sistema QSELECTLIST controla o que aparece na lista suspensa de Tipos de entidade no modo Seleção rápida do painel Propriedades.
Procedimento geral:
  1. Abra o painel Propriedades no modo Seleção Rápida (1).
  2. Comece por definir um conjunto de seleção de trabalho, selecionando tipos de entidade na lista suspensa Entidades (2).
  3. Defina filtros para o conjunto de seleção de trabalho escolhendo operadores e valores para propriedades de entidade na lista Propriedades (3).
  4. Clique em uma ferramenta de seleção (4) para:
    • adiciona o conjunto de seleção de trabalho filtrado ao conjunto de seleção ativo ().
    • remove o conjunto de seleção de trabalho filtrado do conjunto de seleção ativo ().
    • cria um novo conjunto de seleção ativo com base no conjunto de seleção de trabalho filtrado ().
  5. (Opcional) Repita as etapas 2 a 4.
Para obter mais informações sobre como usar o modo Seleção Rápida, consulte o artigo relacionado à Seleção Rápida.
