-LINHASDESECAO comando
Cria Linhas de Seção entre pontos selecionados, ou em estações especificadas pelo usuário ao longo do alinhamento ou corda.
Método
Selecione um alinhamento ou uma corda, especifique o nome do grupo de Linhas de Seção e escolha uma opção para aplicar Estações.
Opções dentro do comando
- Especificar grupo de Linhas de Seção
- Permite que você defina um nome de grupo de Linha de Seção ou escolha um existente.
- Escolha o ponto ao longo do alinhamento ou corda
- Permite que você escolha pontos ao longo do alinhamento ou corda selecionado, para aplicar estações.
- Entre a largura esquerda
- Permite que você defina o valor da largura esquerda para a estação.
- Entre a largura direita
- Permite que você defina o valor de largura direita para a estação.
- Especificar estação
- Permite que você escolha pontos para estações.
- Intervalo
- Cria Estação por intervalos. Parâmetros adicionais são necessários.
- Especificar estação inicial
- Permite definir a Estação inicial.
- Especificar Estação final
- Permite definir a estação final.
- Incremento em relação a
- Permite que você escolha como os parâmetros de incremento são definidos.
- Estação absoluta
- Permite definir a posição de cada estação.
- Estação inicial
- Permite definir a posição da Estação inicial
- Especificar incremento ao longo das tangentes
- Permite definir o valor do incremento ao longo das tangentes.
- Especificar o incremento ao longo de curvas
- Permite definir o valor do incremento ao longo de curvas.
- Especifique o incremento ao longo de espirais
- Permite que você defina o valor do incremento ao longo de espirais.
- Criar Linha de Seção no início do intervalo [Sim/Não]
- Permite que você decida se deseja adicionar uma Linha de Seção no início.
- Criar Linha de Seção no final do intervalo [Sim/Não]
- Permite que você decida se deseja adicionar uma Linha de Seção no final.
- Criar Linha de Seção em pontos de geometria horizontal [Sim/Não]
- Permite que você decida se deseja adicionar uma Linha de Seção em pontos de geometria horizontal.
- Escolher pontos
- Permite que você escolha pontos de Linha de Seção do desenho.
