Criar Linhas de Seção caixa de diálogo
Abre via:
  • LINHASDECORTE comando
  • Painel Explorer de Civil > menu de contexto de Linhas de Seção > opção Criar Linhas de Seção
A caixa de diálogo Criar Linhas de Seção permite a você criar Linhas de Seção.
  1. Grupo de linhas de Corte
  2. Camada
  3. Estilos do rótulo
  4. Larguras esquerda e direita
  5. Nome da Linha de Seção
  6. Método de criação
Permite selecionar as fontes de dados que serão exibidas nas Vistas de Seção.
Clique no botão Procurar () para abrir a caixa de diálogo Criar Grupo Linhas de Seção para criar um novo grupo de Linhas de Seção.
Camada
Permite selecionar a camada para as Linhas de Seção na lista suspensa.
Estilos de rótulo
Permite definir o estilo do rótulo na lista suspensa que contém os estilos de rótulo definidos.
Clique no botão Procurar () para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo, onde você pode editar ou copiar o estilo de rótulo selecionado.
Permite especificar os valores para as larguras esquerda e direita da Linha de Seção.
Permite que você especifique o nome da Linha de Seção.
Prefixo
Permite especificar o texto que aparece no início do nome da Linha de Seção.
Sufixo
Permite especificar o texto que aparece no final do nome da Linha de Seção.
Número da corda
Permite especificar o número atribuído à primeira Linha de Seção na sequência.
Valor de incremento
Permite especificar o valor de incremento para numerar as Linhas de Seção.
Método de criação
Permite definir o método para criar Estações.
Intervalo
Cria Linhas de Seção em intervalos especificados de estações (intervalos). Defina os incrementos de amostragem ao longo de tangentes, curvas, e espirais. Pressione o botão Próx para definir os parâmetros da Estação.
  1. Faixa da Estação
  2. Incrementos de amostragem
  3. Linhas de Seção adicionais
Faixa da Estação
Permite definir a faixa da Estação.
Da estação inicial
Quando Ativado, o intervalo começa na Estação inicial localizada no início do alinhamento, ou corda.
Quando desligado, você pode inserir manualmente a estação de partida, ou clicar no botão Selecione a estação de partida... para definir a estação inicial interativamente no alinhamento, ou na linha de sequência.
Para estação final
Quando Ativado, o intervalo termina na Estação final localizada no final do alinhamento, ou corda.
Quando desligado, você pode inserir manualmente a estação final, ou clicar no botão Escolher Estação final... para definir interativamente a estação final, no alinhamento ou na linha da corda.
Permite definir o método de incrementos de amostragem das Linhas de Seção.
Incremento em relação a
Define o incremento relativo a Estação absoluta ou Estação inicial.
Estação absoluta
A primeira Linha de Seção é adicionada na estação inicial especificada na opção Alcance da Estação. As Linhas de Seção seguintes são adicionadas em relação ao início do alinhamento, em estações que são múltiplos do valor definido nas opções Incremento ao longo de Tangentes, Incremento ao longo de curvas, ou Incremento ao longo de espirais, dependendo do elemento geométrico do alinhamento ou da corda.
Estação inicial
A primeira Linha de Seção é adicionada na estação inicial especificada na opção Alcance da Estação. As Linhas de Seção seguintes são adicionadas em relação à estação inicial definida do alinhamento, em estações que são múltiplos do valor definido nas opções Incremento ao longo de Tangentes, Incremento ao longo de curvas, ou Incremento ao longo de espirais, dependendo do elemento geométrico do alinhamento ou corda.
Incremento ao longo das tangentes
Define o valor para incremento ao longo das tangentes.
Incremento ao longo das curvas
Define o valor para incremento ao longo das curvas.
Define o valor para incremento ao longo das espirais.
Permite que você decida quais Linhas de Seção adicionais deseja criar.
No início do intervalo
Quando Ativado, adiciona uma Linha de Seção no início.
No final do intervalo
Quando Ativado, adiciona uma Linha de Seção no final.
Em pontos de geometria horizontal
Quando Ativado, adiciona Linhas de Seção em todos os pontos de geometria horizontal do alinhamento (nos pontos inicial e final de tangentes, curvas, e espirais).
Especificar manualmente a Estação
Permite que você defina interativamente Linhas de Seção selecionando Estações diretamente no alinhamento ou na linha de corda no desenho.
