VARRERINTERFERENCIAS comando [SCANINTERFERENCES] (Experimental)
Identifica e gerencia a interferência entre sólidos 3D ou referências de blocos, em modelos 3D complexos.
Aviso de responsabilidade
O comando VARRERINTERFERENCIAS é um recurso experimental que pode ainda não estar estável, e poderá ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para Ativar ou Desativar os recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD®.
Método
Abre o painel Gerenciador de Interferência se este tiver sido fechado anteriormente. Veja também o artigo do Gerenciador de Interferência painel (Experimental).
Opções dentro do comando
Selecionar entidades
Define o conjunto de seleção.
Selecionar entidades no desenho
Permite selecionar entidades (Sólidos 3D ou Referências de Bloco) no desenho.
Selecionar o desenho inteiro
Seleciona todas as entidades no desenho.
Entre dois conjuntos
Procura por interferência entre dois conjuntos distintos de entidades.
Selecione o primeiro conjunto
Seleciona o primeiro conjunto de entidades para varredura.
Selecione o segundo conjunto
Seleciona o segundo conjunto de entidades para varredura.
Dentro de um conjunto
Procura por interferência dentro de um conjunto de entidades.
Configurações
Calcula o volume da colisão.
Sim
Define o valor para 1.
Não
Define o valor para 0.
Carregar estudo nomeado
Carrega uma varredura salva anteriormente.
Executar Varredura
Executa a digitalização.
