DEFINIRLOCALPROJETO comando [SETPROJECTLOCATION]
Adiciona um marcador para o local do projeto.
Descrição
Define as coordenadas do ponto de localização do projeto e o ângulo.
Nota: As coordenadas e o ângulo do marcador de localização do projeto serão usados ao importar e exportar de RVT e IFC.
Método
Adicione as coordenadas do ponto de localização do projeto e o ângulo, a um novo desenho, ou edite as informações do ponto de localização do projeto em um desenho existente.
Escolha um ponto no desenho ou insira as coordenadas do ponto manualmente, e especifique um ângulo.
Nota: Os valores padrão das coordenadas do ponto e do ângulo em um novo desenho são 0. Os valores atuais são exibidos na linha de Comando ao executar o comando.
Ativa/Desativa a visibilidade do marcador de localização do Site modificando o valor da variável de sistema PROJECTLOCATIONVISIBILITY (Ativado, por predefinição).
Nota: O indicador Norte Verdadeiro exibe o ângulo NORTHDIRECTION medido no sentido horário, armazenado pela variável de sistema NORTHDIRECTION, e é o mesmo que o ângulo do Local do Levantamento.
Opções dentro do comando
- Ponto
- Define as coordenadas X, Y e Z do ponto para o marcador de localização do projeto.
- Angulo
- Define o ângulo entre o eixo-Y do Projeto e o eixo-Y do Desenho, no sentido horário.
- Limpar
- Limpa as coordenadas e o ângulo do ponto previamente definidos (define esses valores de volta para 0).
