DEFINIRLOCALSITE comando [SETSITELOCATION]
Adiciona um marcador para o local do site.
Descrição
Define as coordenadas do ponto de Local do Site e o ângulo.
Nota: As coordenadas do marcador de Local do Site e o ângulo serão usados ao importar e exportar em RVT e IFC.
Método
Adicione as coordenadas do ponto de Local do Site e o ângulo a um novo desenho, ou edite a informação do ponto de localização do Site em um desenho existente.
Escolha um ponto no desenho ou insira as coordenadas do ponto manualmente, e especifique um ângulo.
Nota: Os valores padrão das coordenadas do ponto e do ângulo em um novo desenho são 0. Os valores atuais são exibidos na linha de Comando ao executar o comando.
Ative/Desative a visibilidade do marcador de Local do Site modificando o valor da variável de sistema SITELOCATIONVISIBILITY (Ativado, por predefinição).
Nota: O indicador Norte Verdadeiro exibe o ângulo NORTHDIRECTION medido no sentido horário, armazenado pela variável de sistema NORTHDIRECTION, e é o mesmo que o ângulo do Local do Levantamento.
Opções dentro do comando
- Ponto
- Define as coordenadas X, Y e Z do ponto para o marcador de Local do Site.
- Angulo
- Define o ângulo entre o eixo-Y do Site e o eixo-Y do Desenho, no sentido horário.
- Limpar
- Limpa as coordenadas e o ângulo do ponto previamente definidos (define esses valores de volta para 0).
