DEFINIRLOCALLEVANTAMENTO comando [SETSURVEYLOCATION]
Adiciona um marcador para o Local do Levantamento.
Descrição
Define as coordenadas do ponto de Local do Levantamento, e o ângulo.
Nota: As coordenadas do marcador de Local do Levantamento e o ângulo serão usados ao importar e exportar em RVT e IFC.
Método
Adicione as coordenadas do ponto de Local do Levantamento e o ângulo a um novo desenho, ou edite a informação do ponto de Local do Levantamento em um desenho existente.
Escolha um ponto no desenho ou insira as coordenadas do ponto manualmente, e especifique um ângulo.
Nota: Os valores padrão das coordenadas do ponto e do ângulo em um novo desenho são 0. Os valores atuais são exibidos na linha de Comando ao executar o comando.
Ative/Desative a visibilidade do marcador de Local do Levantamento modificando o valor da variável de sistema GEOMARKERVISIBILITY (Ativada, por predefinição).
Nota: O indicador Norte Verdadeiro exibe o ângulo NORTHDIRECTION medido no sentido horário, armazenado pela variável de sistema NORTHDIRECTION, e é o mesmo que o ângulo do Local do Levantamento.
Nota:
- O ponto do Local do Levantamento corresponde ao ponto de Localização Geográfica. Você pode encontrar suas coordenadas na seção Posição da caixa de diálogo Localização Geográfica (consulte o artigo do comando LOCALIZGEOGRAFICA).
- O valor do ângulo definido para o ponto de Local do Levantamento corresponde ao valor da variável do sistema NORTHDIRECTION, e representa o ângulo entre o Norte Verdadeiro e o eixo-Y, medido no sentido horário. Modificar o valor da variável de sistema NORTHDIRECTION altera o valor do ângulo de Local do Levantamento somente se um Sistema de Coordenadas GIS estiver definido na caixa de diálogo Localização Geográfica.
Opções dentro do comando
- Ponto
- Define as coordenadas X, Y e Z do ponto para o marcador de Local do Levantamento.
- Angulo
- Define o ângulo entre o Norte Verdadeiro e o eixo-Y do Desenho, no sentido horário.
- Limpar
- Limpa as coordenadas e o ângulo do ponto previamente definidos (define esses valores de volta para 0).
