APARAR comando [TRIM]
Apara entidades por uma linha de corte.
Icone:
Alias: TR
Método
Existem dois métodos:
  • Apara entidades.
  • Estende entidades enquanto mantém pressionada a tecla Shift.
Nota:
  • As seguintes entidades podem ser aparadas: linhas, polilinhas bi e tri-dimensionais, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, splines, raios (lsi) e linhas infinitas.
  • Entidades para o corte podem ser: linhas, splines, polilinhas, arcos, círculos, arcos elípticos, elipses, raios (lsi), linhas infinitas, viewports de layout.
  • Os círculos, linhas ou polilinhas selecionados que consistem em apenas uma entidade de segmento que não cruza nenhuma outra entidade serão excluídos.
Opções dentro do comando
Modo
Define o modo em que o comando está atuando.
Nota: A variável de sistema TRIMEXTENDMODE também controla o modo de aparar.
Padrão
Atua no modo padrão, no qual você deve primeiro especificar as bordas de corte e de contorno.
Rápido
Atua no modo rápido, no qual todas as entidades atuam automaticamente como bordas cortantes.
Nota: No modo Rápido, a variável de sistema TRIMEDGES determina se as bordas das hachuras ou os padrões de hachuras com suas entidades internas contam ao aparar e estender.
Bordas cortantes
Define as entidades de corte usadas como um limite para o aparamento.
Cerca
Apara todas as entidades que cruzam a cerca de seleção. A cerca de seleção é uma série de segmentos de linha temporários. A cerca de seleção não forma uma laçada fechada.
Cruzada
Apara entidades que estejam dentro e cruzadas por uma área retangular definida por dois pontos.
Aresta
Alterna entre Estender e Não estender.
Nota: A variável de sistema EDGEMODE também controla como as Bordas cortantes são verificadas.
Estender
Estende o objeto de limite ao longo de seu caminho natural para intersectar outro objeto ou sua borda implícita no espaço 3D.
Não estender
Especifica que o objeto deve se estender apenas a um objeto de limite que realmente o intercepta no espaço 3D.
Projeção
Especifica o método de projeção usado ao estender objetos.
Nota: A variável de sistema PROJMODE também controla o modo de projeção.
Sem projeção
Estende somente aquelas entidades que cruzam limites reais no espaço 3D.
Plano xy do Ucs
Projeta entidades e limites para o plano-XY, do UCS atual, e estende as entidades projetadas que iriam interceptar os limites projetados.
Vista atual
Projeta entidades na vista atual, então estende estas de acordo.
apagaR
Exclui a entidade selecionada.
Desfazer
Desfaz a última ação de aparamento.
