ICONEUCS comando [UCSICON]
Controla a exibição do ícone do UCS
Descrição
O ícone UCS é exibido de forma diferente, dependendo do estilo visual e da área de trabalho.
As cores denotam as direções dos eixos. Ele pode ser controlado pelas variáveis de sistema COLORX, COLORY, COLORZ.
Opções dentro do comando
Icone UCS Ligado
Exibe o ícone UCS.
Icone UCS Desligado
Desativa o ícone UCS.
Exibir em todas as vistas
Aplica as alterações a todas as viewports.
Exibir na origem
Quando a origem está fora da viewport, o ícone UCS é exibido no canto definido pela variável de sistema UCSICONPOS.
Exibir no canto
Exibe o ícone UCS no canto da viewport definido pela variável de sistema UCSICONPOS:
Nota: Os valores para a variável de sistema UCSICONPOS são exibidos na caixa de diálogo Configurações.
