VISTAQUEBRAR comando [VIEWBREAK]
Gera uma vista com quebra (transição), a partir de uma vista criada com o comando VISTABASE.
Icone:
Nota:
- O comando está disponível apenas no Paper Space.
- Este comando pode ser inserido de forma transparente durante a execução de outros comandos. (‘viewbreak)
Método
Selecione a vista de desenho a partir da qual deseja gerar a vista de quebra, clicando dentro da vista. Selecione o primeiro e o segundo pontos para definir o primeiro e o segundo planos de corte.
A direção predefinida dos símbolos é baseada no tamanho da viewport.
- Vertical, se a viewport for mais larga do que alta.
- Horizontal, se a viewport for mais alta do que larga.
Você pode editar as alças de um Símbolo de Quebra após posicioná-lo, clicando neste e selecionando um dos pontos de alça, então posicionando este em outro local.
Opções dentro do comando
- Tipo
- Define o tipo de Símbolo de Quebra.
- Direta
- Define o tipo de Símbolo de Quebra para uma linha reta.
- Spline
- Define o tipo de Símbolo de Quebra para uma curva spline.
- Ziguezague
- Define o tipo de Símbolo de Quebra para uma linha em ziguezague.
- Ziguezague pequeno
- Define o tipo de Símbolo de Quebra para uma pequena linha em ziguezague.
- Atual
- Define o tipo de símbolo para o tipo atualmente selecionado na categoria Estilos Quebra de Vista da caixa de diálogo Explorer do Desenho.
Nota: As propriedades do símbolo podem ser editadas tanto na caixa de diálogo Explorer do Desenho e no painel Propriedades. Consulte o artigo sobre o comando ESTILOQUEBRADEVISTA para mais informação.
- Vertical
- Alinha o símbolo ao longo do eixo Y.
- Horizontal
- Alinha o símbolo ao longo do eixo X.
