CUNHA comando [WEDGE]
Cria um sólido 3D na forma de uma Cunha.
Icone:
Alias: WE
Nota: No BricsCAD Lite, que não suporta criação de Sólidos 3D, o comando CUNHA inicia o comando AI_WEDGE.
Descrição
Cria um sólido 3D na forma de uma Cunha, retangular ou quadrada. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo canto, centro, comprimento, largura, altura e cubo.
- Primeiro canto
- Canto oposto
- Centro de cunha
- Largura
- Comprim
- Altura
Método
Este comando tem 2 métodos para começar a criar uma Cunha:
- Definir canto da Cunha
- Centro
Opções dentro do comando
- Permite começar a criar uma cunha especificando um canto para a base da cunha.
- Definir canto oposto
- Especifica o canto oposto para que a base da Cunha aplique o comprimento e a largura. A Cunha é criada em paralelo aos eixos X e Y.
- Altura da cunha
- Especifica a altura da cunha. A extremidade alta da Cunha é desenhada a partir do primeiro canto que você especificou.
- 2Pontos
- Especifica a altura da Cunha como a distância entre dois pontos.
- Centro
- Começa a criar uma cunha especificando o centro da cunha.
- Especifica um canto no plano médio da Cunha para aplicar o comprimento e a largura da base da cunha. A Cunha é criada em paralelo aos eixos X e Y.
- Cubo
- Especifica uma única distância a ser usada para o comprimento, largura e altura da Cunha.
- Comprimento do lado
- Especifica o comprimento e o ângulo de um lado da cunha.
- Largura da cunha
- Especifica a largura da cunha.
