CONE comando
Cria um sólido 3D na forma de um Cone.
Nota: Em BricsCAD Lite, que não suporta sólidos 3D, o comando CONE inicia o comando AI_CONE.
Icone:
Descrição
Cria um sólido 3D na forma de um cone circular ou elíptico. Escolha entre uma combinação de opções, incluindo centro, raio, diâmetro, 3 pontos, 2 pontos, tangentes, extremidades do eixo, e altura.
- Centro
- Diâmetro
- Raio
- Altura
Método
Este comando tem 5 métodos para começar a criar um Cone:
- Ponto central.
- 3 Pontos
- 2 Pontos
- Tangente tangente raio
- Elíptico
Opções dentro do comando
- Selecione o ponto central
- Permite começar a criar um cone circular especificando o centro da base.
- Raio da base do cone
- Permite especificar o raio da base do cone.
- Diâmetro
- Permite especificar o diâmetro da base do cone.
- 3Pontos
- Permite começar a criar um cone circular especificando três pontos na circunferência de sua base.
- Primeiro ponto
- Especifica o primeiro ponto na circunferência.
- Segundo ponto
- Especifica o segundo ponto na circunferência.
- Terceiro ponto
- Especifica o terceiro ponto na circunferência.
- Ponto 1
- Ponto 2
- Ponto 3
- Altura
- 2Pontos
- Permite que você comece a criar um cone circular especificando dois pontos na circunferência de sua base
- Primeira extremidade do diâmetro
- Especifica a primeira extremidade do diâmetro.
- Segunda extremid. do diâmetro
- Especifica a segunda extremidade do diâmetro.
- Ponto 1
- Ponto 2
- Diâmetro
- Altura
- Tangente Tangente Raio
- Permite começar a criar um cone circular selecionando um ponto tangente na primeira e na segunda entidade.
- Escolha ponto no objeto para primeira tangente
- Permite selecionar um ponto tangente na primeira entidade.
- Escolha ponto no objeto para a segunda tangente
- Permite selecionar um ponto tangente na segunda entidade.
- Raio do círculo
- Permite especificar um raio válido para a base.Nota: Se você especificar um raio que não é possível com as tangentes selecionadas, você será solicitado a especificar as tangentes e o raio novamente.
- Ponto tangente 1
- Ponto tangente 2
- Raio
- Altura
- Elíptico
- Permite que você comece a criar um cone elíptico especificando a primeira extremidade, a segunda extremidade e a outra extremidade do eixo da elipse.
- Defina o primeiro final da elipse
- Especifica a primeira extremidade do eixo da elipse.
- Segundo extremid. do eixo na elipse
- Especifique a segunda extremidade do eixo da elipse.
- Outra extremid. do eixo da elipse
- Especifique o raio do outro eixo de elipse.
- Centro
- Primeira extremid. do eixo da elipse
- Extremidade do outro eixo
- Altura
- Especificar altura
- Permite especificar a altura do cone.
- 2Pontos
- Especifique a altura do cone como a distância entre dois pontos quaisquer.
- Pto. final do eixo
- Especifique o ponto final do eixo para definir a altura e orientação do Cone no espaço 3D. O centro da base é usado como a outra extremidade do eixo.
- Raio superior
- Especifique um raio para a parte superior do Cone. Qualquer raio maior que zero (0) cria um cone com uma parte superior plana.
- Raio superior
- Altura
