Adicionar Propriedade caixa de diálogo
A caixa de diálogo Adic. Propriedade permite adicionar propriedades ao conteúdo do texto para estilos de rótulo.
  1. Usar propriedades de outros objetos
  2. Tipo de objeto
  3. Nome do objeto
  4. Selecionar propriedade
Alterne essa opção se você quiser adicionar propriedades de outros objetos de Civil a esse Estilo de Rótulo.
Tipo de objeto
Selecione o tipo de objeto a partir do qual você deseja escolher a propriedade. Propriedades podem ser adicionadas a partir de Pontos de Civil, Superfícies, Alinhamentos Horizontais ou Alinhamentos Verticais.
Nome do objeto
Exibe o nome do objeto.
Selecione a propriedade que deseja incluir no Estilo de Rótulo. É possível incluir os seguintes atributos:
Do Ponto de Civil:
  • Nome
  • Descrição
  • Easting do Ponto
  • Northing do Ponto
  • Elevação do Ponto
  • Descrição Completa do Ponto
  • Número do Ponto
  • *Atributo definido-pelo-usuário para o Ponto de Civil*
Da Superfície:
  • Nome
  • Descrição
  • Elevação da Superfície
  • Northing da Superfície
  • Easting da Superfície
  • Northing da Grade de Superfície
  • Easting da Grade de Superfície
  • Latitude da Superfície
  • Longitude da Superfície
  • Declive da Superfície
  • Distância do Declive da Superfície
  • Distância Horizontal do Declive da Superfície
  • Profundidade Declive da Superfície
  • Primeiro Ponto da Elevação da Superfície
  • Segundo Ponto da Elevação da Superfície
Do Alinhamento Horizontal:
  • Nome
  • Descrição
  • Valor da Estação de Alinhamento
  • Valor do Deslocamento do Alinhamento
Do Alinhamento Vertical:
  • Nome
  • Descrição
Nota: Ao adicionar propriedades a partir de Superfície, Alinhamento Vertical ou Horizontal, para ser mostradas no Estilo de Rótulo, certifique-se de selecionar as referências apropriadas no painel de propriedades de Pontos de Civil.
