Editor Conteúdo do Texto caixa de diálogo
A caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto permite a você adicionar, editar ou excluir componentes de texto exibidos no Estilo de Rótulo.
- Selecione fonte e cor
- Selecione a formatação do texto
- Campo do editor de texto
- Adicionar propriedade
- Visualizar
- Propriedades do componente de texto
Seleciona a fonte e a cor dos componentes do texto. Selecione os componentes no campo do editor de texto, que deseja editar e atribua a eles uma fonte e uma cor.
Define o estilo do texto (negrito, itálico, sublinhado), a formatação (alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita), e a notação fracionária. Cada propriedade pode ter fonte, cor, e estilo, diferentes. A posição do texto é determinada para toda a caixa de texto. No final, há também os botões de desfazer e refazer.
.Campo do editor de texto
Mostra uma lista de propriedades que serão exibidas no Estilo de Rótulo. É possível adicionar prefixo e sufixo aos componentes, ou inserir texto. Os componentes podem ser reorganizados usando Recortar (Ctrl+X) e Colar (Ctl+V), ou excluídos, selecionando-os e pressionando o botão 'Delete' no teclado.
As propriedades dos atributos podem ser editadas no lado direito da caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto, ou editando as abreviações entre colchetes. As alterações feitas nas configurações dos atributos são atualizadas automaticamente no editor de texto, e vice-versa. Mais informações podem ser encontradas no artigo Entender Símbolos e Rótulos num ponto de Civil.
Permite que você adicione uma nova propriedade a ser exibida no Estilo de Rótulo. Na caixa de diálogo Adic. propriedade você pode selecionar as propriedades do Ponto de Civil, bem como usar propriedades de outro objeto (Superfície, Alinhamento Horizontal e Alinhamento Vertical).
Visualizar
Mostra uma vista prévia dos componentes e de qualquer texto adicional (incluindo prefixos e sufixos) que serão exibidos no rótulo, todos com um estilo atribuído.
Ao clicar na propriedade individual no campo do editor de texto, você pode especificar configurações adicionais para essa propriedade no lado direito da caixa de diálogo.
