Criar Vistas de Seção caixa de diálogo
Abre via:
  • VISTASDECORTE comando
  • Painel Explorer de Civil > menu de contexto Vistas de Seção > opção Criar Vistas de Seção
A caixa de diálogo Criar Vistas de Corte permite a você criar vistas de corte.
  1. Informação da Vista de Corte
  2. Grupo de linhas de Corte
  3. Configurar Moldura
  4. Faixa da Estação
  5. Posicionamento das Vistas de Corte
  6. Fontes de dados
  7. Recortar linhas de grade em
Permite definir a camada e o estilo para Vistas de Seção.
Camada
Define a camada para Vista de Corte selecionando-a na lista suspensa.
Estilo
Define o estilo da Vistas de Seção selecionando este na lista suspensa.
Pressione o botão com três pontos à direita para abrir a caixa de diálogo Selecionar Estilo, onde você pode editar ou copiar um estilo de Vista de Seção.
Exibe o nome do grupo de linhas de corte.
Configurar Moldura
Abre a caixa de diálogo Configurar Moldura para definir a largura e a altura das molduras.
Faixa da Estação
Permite definir a faixa da Estação.
Estação inicial
Permite que você defina a estação inicial, selecionando-a na lista suspensa ou selecionando-a no desenho.
Estação final
Permite definir a estação final, selecionando-a na lista suspensa ou selecionando-a no desenho.
Permite definir como as Vistas de Corte são organizadas no desenho.
Número de colunas
Permite que você defina o número de colunas.
Lacuna entre colunas
Permite definir o espaço entre as colunas.
Número de linhas
Permite definir o número de linhas.
Lacuna entre linhas
Permite definir o espaço entre as linhas.
Fontes de dados
Lista as fontes de dados selecionadas para o grupo de linhas de corte atual.
Você pode desmarcar as fontes de dados que deseja remover das Vistas de Corte.
Além disso, para algumas fontes de dados, você pode alterar o estilo.
Botão Gerenciar fontes de dados
Abre a caixa de diálogo Gerenciar Fontes de Dados.
Quando marcada, esta permite que você defina o recorte de linhas de grade, a partir da lista suspensa.
