Localização Geográfica caixa de diálogo
Abre via: comando LOCALIZGEOGRAFICA
A caixa de diálogo Local Geográfico permite que você defina a localização geográfica do desenho, ao selecionar um CRS ou adicionar manualmente as coordenadas.
- Sistema de Coordenadas GIS
- Configurações Avançadas / BIM
- Remover dados de localização geográfica
- Reporta o sistema GIS que está sendo usado pelo desenho.Nota: Clique no botão Procurar (
) para alterar o Sistema de Coordenadas GIS.
- Clique para exibir as configurações avançadas do Marcador Geográfico e direção Norte.
- Remove os dados de localização geográfica do desenho.Nota: A localização geográfica é automaticamente armazenada no desenho e pode ser removida manualmente usando essa opção.
- Local do Marcador Geográfico / Ponto de Levantamento no Mundo Real
- Posição do Marcador Geográfico / Ponto de Levantamento no Espaço de Desenho
- Direção Norte
Permite que você defina explicitamente a localização do marcador geográfico, em coordenadas do mundo-real por local ou manualmente.
Especifica a posição do ponto de local geográfico no desenho. Isso pode ser herdado do local geográfico, ou definido manualmente, inserindo valores X, Y e Z.
Nota: Você também pode selecionar um ponto específico na área de trabalho para definir a posição.
- Direção Norte
Especifica o ângulo do sol em relação ao norte, no contexto do Sistema de Coordenadas Mundo (o ângulo entre o Norte Verdadeiro e o eixo-Y, medido no sentido horário).
Nota: A definição é salva para a variável de sistema NORTHDIRECTION.
