Estilo Vista de Seção caixa de diálogo
Abre via:
  • painel Explorer de Civil > aba Configurações > menu de contexto de um Estilo Vista de Seção > opções Criar ou Editar.
  • Caixa de diálogo Selecionar estilo > botão Editar estilo...
A caixa de diálogo Estilo Vista de Seção define como uma vista em corte é exibida em um desenho.
Aba Informações
Exibe informações sobre o estilo da Vista de Seção.
Nome
Define e exibe o nome do estilo da Vista de Seção.
Descrição
Define e exibe a descrição do estilo da Vista de Seção.
Detalhes
Exibe Salvo por último por e Salvo por último na data.
Aba Configurações
Define as configurações gerais de estilo da Vista de Seção.
Escala vertical
Define o fator de exagero vertical.
Exagero vertical
Escala o eixo vertical em Vistas de Seção, especificando o quanto os valores da elevação são multiplicados para melhorar a visibilidade das alterações na elevação.
Nota: Um valor de 1 indica que não há exagero vertical, enquanto valores mais altos aumentam a escala, tornando as diferenças de elevação mais pronunciadas na vista de perfil.
Direção da Vista de Seção
Define a direção da Vista de Seção.
Esq. para direita
Define a direção da Vista de Seção da esquerda para a direita, como se estivesse olhando da estação mais baixa para a estação mais alta no alinhamento.
Dir. para esquerda
Define a direção da Vista de Seção da direita para a esquerda, como se estivesse olhando da estação mais alta para a estação mais baixa no alinhamento.
Espaçamento linhas de grade (grade secundária)
Especifica a margem, medida em intervalos da linhas de grade secundária, ao redor das extensões da Vista de Seção.
Superior
Define a distância da borda superior da moldura até as linhas da grade.
Inferior
Define a distância da borda inferior da moldura até as linhas da grade.
Esquerda
Define a distância da borda esquerda da moldura até as linhas da grade.
Direita
Define a distância da borda direita da moldura até as linhas da grade.
Aba Rótulos
Adiciona e gerencia rótulos de Vista de Seção.
Botão Adicionar novo componente
Adiciona um novo componente Texto que define o estilo de vista da seção.
Para adicionar um componente Bloco à lista, clique na seta à direita do botão para abrir a lista suspensa, e escolha Bloco.
Lista de componentes
Lista os componentes do estilo de Vista de Seção.
Nome componente
Exibe os nomes dos componentes.
Ancorado a
Define a dependência de posição (ancoragem) entre componentes de estilo da Vista de Seção.
Um componente pode ser alinhado em relação à borda selecionada do quadro da Vista de Seção, ou em relação a outro componente.
As opções de alinhamento incluem:
  • <Eixo Superior> – alinha o componente com a borda horizontal superior do quadro.
  • <Eixo Inferior> – alinha o componente com a borda horizontal inferior do quadro.
  • <Eixo Esquerda> – alinha o componente com a borda vertical esquerda do quadro.
  • <Eixo Direito> – alinha o componente com a borda vertical direita do quadro.
  • Todos os outros componentes de texto e bloco listados – selecione um para o qual alinhar o componente atual.
Ponto ancoragem
Define o ponto de ancoragem do componente, seja na borda selecionada da moldura da Vista de Seção, ou seja no componente dependente ao qual este está ancorado.
Clique no campo Ponto de ancoragem ou na seta à direita do campo de um componente para abrir uma lista suspensa com as posições disponíveis.
Ao alinhar um texto ou bloco a um eixo, você pode especificar sua posição exata na borda da moldura.
  • Esquerda – anexa o componente no lado esquerdo de um eixo horizontal.
  • Centro – anexa o componente no centro de um eixo horizontal.
  • Certo – anexa o componente no lado direito de um eixo horizontal.
  • Superior – anexa o componente no lado superior de um eixo vertical.
  • Meio – anexa o componente ao centro de um eixo vertical.
  • Inferior – anexa o componente no lado inferior de um eixo vertical.
Ao alinhar um texto ou bloco a outro componente, você pode colocar este no ponto de ancoragem escolhido daquele componente.
  • Sup Esq – anexa o componente no lado superior esquerdo do ponto de ancoragem.
  • Sup Cen – anexa o componente no lado superior central do ponto de ancoragem.
  • Sup Dir – anexa o componente no lado superior direito do ponto de ancoragem.
  • Meio Esq – anexa o componente no lado esquerdo do ponto de ancoragem.
  • Meio Cen – anexa o componente no centro do ponto de ancoragem.
  • Meio Dir – anexa o componente no lado direito do ponto de ancoragem.
  • Inf Esq – anexa o componente no lado inferior esquerdo do ponto de ancoragem.
  • Inf Cen – anexa o componente no lado inferior central do ponto de ancoragem.
  • Inf Dir – anexa o componente no lado inferior direito do ponto de ancoragem.
Visível
Liga ou Desliga a visibilidade do componente.
Remover
Elimina o componente.
Nota: Para alterar a ordem da lista, selecione o cabeçalho de uma coluna e arraste-o para uma nova posição.
Propriedades do componente
Define as propriedades do texto ou componentes de bloco.
Texto
Conteúdo do rótulo
Exibe o conteúdo do rótulo do componente de texto.
Clique no botão Editar para abrir a caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto para adicionar, editar ou remover atributos exibidos no rótulo. Consulte a caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto para mais informação.
Anexos
Define a posição dos componentes de texto em relação ao ponto selecionado. Clique no campo para abrir uma lista suspensa com as posições disponíveis.
Desloc X
Especifica o deslocamento do componente de texto a partir do símbolo, na direção X.
Desloc Y
Especifica o deslocamento do componente de texto a partir do símbolo, na direção Y.
Rotação do texto
Define o ângulo de rotação do componente de texto. O ângulo de rotação predefinido é 0.
Estilo de texto
Especifica o estilo de texto usado para o componente de texto.
Altura do Texto
Define a altura dos componentes de texto.
Cor
Define a cor do componente de texto.
Clique no campo para abrir uma lista suspensa e escolha uma cor, ou escolha Selecionar cor... para abrir a caixa de diálogo Cor. Consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Cor para mais informação.
Estilo Plot
Define o estilo de plotagem do componente de texto.
Borda
Define a borda das Vistas de Seção.
Visibilidade
Define a visibilidade das Vistas de Seção.
Máscara de fundo
Adiciona um fundo branco.
Lacuna
Define a lacuna da borda.
Bloco
Nome do bloco
Exibe o nome do bloco.
Para atribuir um bloco ao componente, clique na seta para abrir a lista suspensa e selecione um bloco dentre todos os disponíveis no desenho.
Altura do bloco
Define a altura do componente de bloco no desenho.
Cor
Define a cor do componente de bloco.
Estilo Plot
Define o estilo de plotagem na lista suspensa, de estilos de plotagem disponíveis.
Anexos
Define a posição dos componentes do bloco em relação ao ponto selecionado. Clique no campo e selecione um ponto de fixação na lista suspensa.
Exemplos:
  • Se você selecionar Ponto de inserção, o bloco é colocado usando seu ponto de inserção definido.
  • Se você selecionar Sup Esq, o bloco é colocado usando seu canto superior esquerdo em vez do ponto de inserção.
Desloc X
Especifica o deslocamento do componente de bloco a partir do ponto de inserção na direção X.
Desloc Y
Especifica o deslocamento do componente de bloco a partir do ponto de inserção na direção Y.
Rotação
Define o ângulo de rotação do componente de bloco. O ângulo de rotação predefinido é 0.
Aba Eixo horizontal
Gerencia os intervalos horizontais e rótulos, para linhas de grade horizontais em Vistas de Seção.
Linhas de grade
Define as linhas de grade.
Intervalo principal
Define o intervalo principal para linhas de grade.
Intervalo secundário
Define o intervalo secundário para linhas de grade.
Origem da marca e do rótulo
Define a visibilidade das marcas de seleção e dos rótulos na origem. Marque a caixinha para ativar a visibilidade.
Rótulos principais
Define os rótulos para o intervalo principal de linhas de grade.
Visibilidade
Alterna a visibilidade dos rótulos.
Conteúdo do rótulo
Exibe o conteúdo de texto do rótulo.
Posição
Define a posição do rótulo em relação às linhas da grade.
Desloc X
Define o deslocamento dos rótulos a partir do ponto de inserção, na direção X.
Desloc Y
Define o deslocamento dos rótulos a partir do ponto de inserção, na direção Y.
Rotação do texto
Define o ângulo de rotação do texto da etiqueta. O valor predefinido é 0.
Estilo de texto
Especifica o estilo de texto usado para o texto do rótulo.
Altura do texto
Define a altura do texto do rótulo.
Cor
Define a cor do rótulo.
Estilo Plot
Rótulos secundários
Define os rótulos para intervalos secundários da grade, usando as mesmas configurações do que para Grades principais acima.
Aba Eixo vertical
Gerencia os intervalos verticais e os rótulos para as linhas de grade verticais, na Vista de Seção.
Para uma descrição detalhada, consulte a seção aba Eixo horizontal acima.
Aba Exibir
Gerencia a visibilidade e as características de exibição de cada componente nas Vistas de Seção.
Nota:
  • Para ordenar a lista em ordem crescente ou decrescente, clique no título do cabeçalho da coluna.
  • Clique o botão-direito em qualquer cabeçalho de coluna para abrir um menu de contexto, a partir do qual você pode ocultar colunas desnecessárias ou redefinir as colunas para suas posições originais.
Tipo de Componente
Exibe os tipos de componentes.
Visibilidade
Exibe a visibilidade do componente. Clique no ícone para alterar a visibilidade.
Cor
Exibe uma cor para o componente.
Clique no campo para abrir a caixa de diálogo Cor. Consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Cor para mais informação.
Camada
Exibe a camada para componentes. Escolha outra a partir da lista suspensa das camadas disponíveis.
TipoLinha
Lista os padrões disponíveis para o componente. Clique na opção Carregar... da lista suspensa, para abrir a caixa de diálogo Carregar TipoLinhas.
Escala LT
Exibe a escala do tipo de linha para o componente. Clique no campo para editar.
EspLinha
Especifica a espessura das linhas para o componente. Clique no campo para abrir uma lista suspensa com opções adicionais de espessura de linha.
Estilo Plot
Exibe o estilo de plotagem para o componente.
