Обеспечение точности построений
Новые объекты создаются в плоскости XY текущей системы координат. По умолчанию это Мировая система координат (МСК). Все размеры в файле DWG выражаются в единицах чертежа. Системная переменная INSUNITS (Единицы измерения при вставке) устанавливает значение 1 единицы измерения.
Для новых чертежей значение INSUNITS определяется в шаблоне чертежа, который был выбран для создания нового чертежа. BricsCAD предлагает набор шаблонов чертежей с использованием десятичных и английских единиц измерения.
В BricsCAD доступны следующие средства обеспечения точности построений:
- Объектная 2D привязка: позволяет выбрать конечную или среднюю точку, точку центра, точку пересечения или другую характерную точку 2D объекта. С помощью объектной привязки вы также можете вычерчивать объекты, касательные, параллельные или перпендикулярные к существующим объектам чертежа.
- Объектная 3D привязка: позволяет использовать при создании и редактировании геометрии объектов характерные точки 3D объектов.
- Динамические размеры. При включенном режиме динамических размеров вы можете вводить значения расстояний и углов в соответствующих полях динамических размеров. Если отображается несколько полей динамических размеров, например при построении прямоугольника, для переключения на следующее поле нажмите клавишу TAB. После ввода значения и нажатия клавиши Tab поле введенного вами размера изменяет свой цвет на красный. Это означает, что введенное значение зафиксировано.
- Полярная трассировка позволяет выполнять построения с точным соблюдением заданных углов по отношению к осям (X, Y, Z) текущей системы координат.
- Объектная трассировка представляет собой комбинацию объектной привязки и полярной трассировки.
- Ввод координат позволяет вводить координаты точек X, Y и Z при указании их положения.
- Шаговая привязка и вспомогательная сетка. Вспомогательная сетка представляет собой набор равноудаленных линий или точек, которые служат для визуального отображения расстояний. Шаговая привязка с возможностью привязки курсора к точкам вспомогательной сетки позволяет выполнять построения с заданным единичным интервалом.
- Границы чертежа позволяют ограничить область чертежа, что предотвращает создание объекта за пределами этого чертежа.
- Орто-режим ограничивает перемещение курсора направлениями, параллельными осям X и Y текущей системы координат.
- Пользовательские системы координат. Вы можете определить именованные пользовательские системы координат (ПСК), расположенные в любом месте трехмерного пространства. Вы можете сохранять именованные ПСК и использовать их в любое время.
- Прямой ввод расстояния позволяет выполнять ввод длины, радиуса, диаметра и вектора перемещения непосредственно в командной строке.
- Функция Наименьшее расстояние позволяет динамически просматривать и изменять расстояние между двумя выбранными объектами или подобъектами.
- Манипулятор - это универсальный инструмент, который позволяет быстро перемещать , вращать , масштабировать и отражать выбранные объекты.
