DIM команда
Строит несколько типов размеров в одном рабочем процессе.
Значок:
Псевдоним: DIMENSION
Описание
Позволяет одновременно создавать несколько размеров или типов размеров.
Note: Изометрический вид может быть размерным и отражать реальный истинный геометрический размер.
Опции команды
- Горизонтальный
- Проставляет горизонтальные линейные размеры, аналогично команде DimLinear.
- Вертикальный
- Проставляет вертикальные размеры, аналогично команде DimLinear.
- Параллельный
- Размещает линейные размеры, выровненные по объектам, аналогично команде DimAligned.
- Угловой
- Размещает угловые размеры, измеряющие углы, аналогично команде DimAngular.
- Выноска
- Размещает выноски, аналогично команде DimLeader.
- Косая засечка
- Изменяет угол наклона выносных линий, аналогично команде DimEdit.
- Повернутый
- Размещает линейные размеры под углом, аналогично команде DimLinear.
- Центр
- Размещает маркеры центра окружностей и дуг, аналогично команде DimCenter.
- Диаметр
- Проставляет диаметральные размеры окружностей и дуг, аналогично команде DimDiameter.
- Радиус
- Проставляет радиальные размеры окружностей и дуг, аналогично команде DimRadius.
- Базовый
- Откладывает несколько линейных и угловых размеров от одной базовой точки, аналогично команде DimBaseline.
- Размерная цепь
- Продолжает линейные и угловые размеры от последней конечной точки, аналогично команде DimContinue.
- Координатный
- Помещает измерения ординат x и y из начальной точки, аналогично команде DimOrdinate.
- Расположение
- Перемещает размерный текст, аналогично команде DimTEdit.
- Распределить
- Равномерно распределяет выбранные размеры.Есть два варианта, между которыми можно выбрать, как будут распределяться размеры.
- Равенство
- Равномерно распределяет все выбранные размеры.
- Смещение
- Все выбранные размеры распределяются на заданном расстоянии смещения.
- Обновить размер
- Применяет текущий размерный стиль к выборке размерных объектов; см. опцию Применить команды DimStyle.
- Состояние переменных
- Отображает текущие значения размерных переменных в командной строке и в окне истории команд.
- Переназначить
- Переназначает значения текущего размерного стиля, аналогично команде DimOverride.
- Параметры
- Открывает диалоговое окно Проводник по чертежам | Размерные стили, которое позволяет изменять Размерные стили, как и команда DIMSTYLE.
- Слой
- Устанавливает другой слой для слоя по умолчанию, на котором рисуются размеры.
