DIMLINEAR команда
Создает линейные размеры.
Значок:
Псевдонимы: DIMHORIZONTAL, DIMLIN, DIMROTATED, DIMVERTICAL, DLI
Описание
Создает горизонтальный, вертикальный или повернутый линейный размер. Размер основывается на текущем размерном стиле. Опции позволяют задать угол наклона и содержание размерного текста.
Методы создания линейных размеров
Эта команда имеет 2 метода начать создание линейного размера:
- Положение первой выносной линии
- Выбрать объект
- Начните создание линейного размера с указания точки для первой выносной линии:
- Положение второй выносной линии
- Укажите точку для второй выносной линии.
- Положение размерной линии
- Укажите местоположение размерной линии. Если две указанные точки расширения выровнены по вертикали или горизонтали, то ограничение на размещение вертикального или горизонтального размера соответственно. Если две точки не лежат на одной горизонтали или вертикали, вы можете переместить курсор, чтобы создать вертикальный или горизонтальный размер.
- Выбрать объект
- Начните создание линейного размера, нажав клавишу Enter:
- Укажите объект для простановки размеров
- Выберите линию, сегмент полилинии, дугу или окружность для простановки размеров. При выборе линии для начала выносной линии используются конечные точки линии. При выборе дуги в качестве начала выносной линии используются конечные точки дуги. При выборе окружности в качестве начала выносной линии используются квадранты окружности.
- Укажите местоположение размерной линии. Если конечные точки выбранного объекта выровнены по вертикали или горизонтали, то вы ограничены размещением вертикального или горизонтального размера, соответственно. Если две точки не лежат на одной горизонтали или вертикали, вы можете переместить курсор, чтобы создать вертикальный или горизонтальный размер.
Опции команды
После начала создания линейного размера могут быть доступны следующие опции:
- Горизонтальный
- Укажите местоположение размера для размещения его на чертеже. Это создает горизонтальный размер независимо от того, как выровнены конечные точки.
- Вертикальный
- Укажите местоположение размера для размещения его на чертеже. Это создает вертикальный размер независимо от того, как выровнены конечные точки.
- Повернутый
- Укажите угол наклона размера
- Укажите местоположение размерной линии. Размер поворачивается относительно своего стандартного (вертикального или горизонтального) положения на указанный угол.
- Угол
- Укажите угол наклона размерного текста. Значение 0 выравнивает размерный текст по размерной линии. Любое другое значение поворачивает размерный текст относительно оси X текущей ПСК.
- Текст
- Введите текст, чтобы перезаписать текст размера по умолчанию, включающий измеренную длину. Вы можете использовать две угловые скобки <> , чтобы отобразить измеренную длину размера в дополнение к другому тексту.
