Verwendung einer Netzwerklizenz auf einem Client-Computer
Sobald die Netzwerklizenz auf dem Lizenzserver aktiviert wurde, kann sie auf einem Client-Computer verwendet werden.
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn Sie BricsCAD zum ersten Mal starten, klicken Sie im Dialog BricsCAD Starter auf die Schaltfläche Lizenz aktivieren.
    • Wenn Sie eine bestehende Lizenz ersetzen oder aktualisieren, rufen Sie den Befehl LIZENZMANAGER auf, klicken Sie auf Lizenz verwalten und dann auf Ändern.
  2. Aktivieren Sie die Option Netzwerklizenz im Dialog Lizenzmanager > BricsCAD aktivieren.
  3. Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Lizenzservers in das Feld Servername oder -adresse (1) ein.
  4. (Optional) Geben Sie die Portnummer in das Feld Portnummer ein.
  5. Wenn Ihr Computer über einen Proxy-Server mit dem Lizenzserver verbunden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Proxy-Einstellungen, um die Proxy-Einstellungen für eine Netzwerklizenz zu konfigurieren.
    Note: Proxy-Einstellungen können auch über den Dialog Einstellungen konfiguriert werden.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
