Zeichnungen öffnen und speichern
Die Art und Weise, wie BricsCAD Zeichnungen öffnet und speichert, wird durch eine Reihe von Systemvariablen gesteuert.
| Name | Titel | Beschreibung |
| SHOWFULLPATHINTITLE Systemvariable | Zeige kompletten Pfad in der Titelzeile | Steuert, ob die Titelzeile den vollständigen Pfad einer Zeichnung oder nur den Zeichnungsnamen anzeigt. |
| DRAWINGPATH Systemvariable | Zeichnungspfad |
Definiert einen zusätzlichen Ordner im Datei-Dialog für die Befehle ÖFFNEN und SICHALS. Auf der Windows-Plattform: Der fünfte Ordner im Dialog Datei öffnen in der Orte Leiste. |
| PLACESBARFOLDER1 Systemvariable - PLACESBARFOLDER4 Systemvariable | Erster, zweiter, dritter und vierter Ordner | Legt die Ordner 1 bis 4 in der Leiste Orte des nicht standardmäßigen Dialogs Datei öffnen fest (nur Windows-Plattform). |
| THUMBSIZE Systemvariable | Vorschau Bildgröße | Legt die Größe des Miniaturbildes in der Vorschau von Datei-Dialogen fest. |
| INDEXCTL Systemvariable | Indexsteuerung |
Legt fest, ob Layer- und/oder räumliche Indizes erstellt und gespeichert werden.
Die Indizes werden verwendet, um Xrefs zu laden, wenn „Auf Bedarf laden“ aktiviert ist. Wenn ein Layer-Index vorhanden ist, werden Objekte auf Layern, die Aus oder gefroren sind, nicht geladen. Wenn ein räumlicher Index vorhanden ist, werden Objekte in zuschnittenen Xrefs, die außerhalb der Zuschneidungsgrenze liegen, nicht geladen. Das Laden von Xrefs bei Bedarf wird über die Systemvariable XLOADCTL gesteuert. Das Erstellen von Indizes verlangsamt das Speichern einer Zeichnung, erhöht aber die Verarbeitungsgeschwindigkeit für Xrefs. Legen Sie deshalb Indizes nur für Zeichnungen an, die als externe Referenz verwendet werden sollen. 0 = keine Indizes. |
| XLOADCTL Systemvariable | XRef laden Steuerung |
Steuert das Laden von Objekten in externen Referenzen bei Bedarf. Wenn „Auf Bedarf laden“ aktiviert ist, erreichen Sie eine Leistungssteigerung:
| MTFLAGS Systemvariable | Multi-Threading-Flags |
Bitcode 1024: Verzögertes XREF-Laden. Verzögert das Laden von Xrefs bis zur Leerlaufzeit. |
| ISAVEBAK Systemvariable | Inkrementeles Backup speichern | Steuert die Erstellung von Sicherungsdateien (BAK). Verbessert die Geschwindigkeit des inkrementellen Speicherns, wenn sie deaktiviert ist, insbesondere bei großen Zeichnungen. |
| ISAVEPERCENT Systemvariable | Speicher Prozent | Diese Systemvariable steuert, wie oft BricsCAD eine vollständige Speicherung durchführt. Eine vollständige Speicherung reorganisiert alle Daten in der Zeichnungsdatenbank und erstellt eine kompakte Datei. Eine teilweise Speicherung sichert alle Änderungen am Ende der Zeichnungsdatenbank. Eine vollständige Speicherung dauert länger als eine teilweise Speicherung. |
| RECENTFILES Systemvariable | Maximalzahl der neusten Dateien-Liste | Definiert die Anzahl der Dateien, die im Flyout Neuste Dateien im Menü Datei und auf der Registerkarte Start angezeigt werden. |
| PROXYGRAPHICS Systemvariable | Proxy Grafiken | Legt fest, ob Bilder von Proxy-Objekten(1) in der Zeichnung gespeichert werden. Wenn diese Variable ausgeschaltet ist, wird stattdessen ein Umrandungsrahmen angezeigt. |
| PROXYNOTICE Systemvariable | Proxy Hinweis | Zeigt eine Benachrichtigung an, wenn Sie eine Zeichnung mit Proxy-Objekten (1) öffnen, die mit einer Anwendung erstellt wurden, die nicht vorhanden ist. |
| PROXYSHOW Systemvariable | Proxy anzeigen | Steuert, wie Proxy-Objekte (1) in einer Zeichnung angezeigt werden. |
| PROXYWEBSEARCH Systemvariable | Proxy Websuche | Legt fest, ob BricsCAD nach Objekt-Enablern sucht. |
| SAVEFORMAT Systemvariable | Speicher Format | Legt die Dwg-Standardversion zum Speichern einer Zeichnung fest. |
| SAVEFILEPATH Systemvariable | Backup Datei Pfad |
Definiert den Pfad und den Ordner, unter denen automatische Speicherungen (.SV$) und temporäre Dateien gespeichert werden Der Befehl DATEISPEICHERPFAD öffnet den Ordner SAVEFILEPATH im System-Dateibrowser. |
| SAVETIME Systemvariable | Speicher Zeit Intervall | Legt das Intervall in Minuten für das automatische Speichern fest. Wenn dies auf Null gesetzt ist, ist die automatische Speicherung deaktiviert. Die automatischen Speicherungen werden mit der Erweiterung .SV$ in dem Ordner erstellt, der durch die Systemvariable SAVEFILEPATH definiert ist. |
| VBAMACROS Systemvariable | Makros aktivieren | Definiert, ob Makros aktiviert werden, wenn ein VBA-Projekt geladen wird. |
| COMACADCOMPATIBILITY Systemvariable | Aktivieren Sie VB-Anwendungen. | Verwenden Sie Registrierungseinstellungen, um bestehenden VB-Anwendungen mit BricsCAD laufen zu lassen. |
| Alle außer dem ersten Bit von DBMOD(2) für die automatische Speicherung ignorieren | Wenn diese Benutzereinstellung aktiviert ist, wird für Dateien, die nur angezeigt werden, keine automatische Speicherdatei erstellt. | |
| Alle außer dem ersten Bit von DBMOD(2) für das Schließen ignorieren | Wenn diese Benutzervoreinstellung eingeschaltet ist, können Sie eine Datei anzeigen und dann schließen, ohne eine Aufforderung zum Speichern der Datei zu erhalten. |
(1) Proxy-Objekte sind benutzerdefinierte Objekte, die durch eine Add-on-Applikation erstellt wurden. Wenn das Add-on derzeit nicht geladen oder nicht installiert ist, können solche Objekte nicht ordnungsgemäß angezeigt werden.
(2) DBMOD: Speichert den Status der Zeichnungsänderung als Bit-Code als Summe der folgenden Werte: 1 = Objektdatenbank geändert, 4 = Datenbankvariable geändert, 8 = Fenster geändert, 16 = Ansicht geändert, 32 = Feld geändert.
Zeichnungen mit Drag-and-Drop öffnen
Sie können eine Zeichnung öffnen, indem Sie sie von einem Dialog Datei auf das BricsCAD-Anwendungsfenster ziehen. Wählen Sie die Datei aus, halten Sie die linke Maustaste gedrückt, bewegen Sie den Mauszeiger auf das BricsCAD-Anwendungsfenster und lassen Sie die linke Maustaste los, um die Zeichnung zu laden. Wenn Sie eine Datei ziehen und dabei die rechte Maustaste gedrückt halten, wird ein Kontextmenü angezeigt:
Wenn eine Zeichnungsdatei ausgewählt ist:
Wenn ein anderer Dateityp ausgewählt ist:
Wählen Sie Standard nach Dateierweiterung, um
- Zeichnungsdatei öffnen.
- Eine PDF-Datei anzuhängen.
- Eine Rasterbilddatei anzuhängen.
- Datei als OLE-Objekt einzufügen (z. B. eine Excel-Tabelle)
Wählen Sie Hier einfügen aus, um
- Die Zeichnungsdatei als Block in die aktuelle Zeichnung einzufügen.
- Die Datei als OLE-Objekt einzufügen.
Wählen Sie Öffnen, um eine Zeichnungsdatei zu öffnen.
Wählen Sie Schreibgeschützt öffnen, um eine Zeichnungsdatei zu öffnen und zu verhindern, dass das Original überschrieben wird. Sie können eine derartige Zeichnung nur unter einem anderen Namen speichern.
Wählen Sie Erstelle Xref oder Erstelle Xref-Überlagerung, um eine Zeichnungsdatei als externe Referenz an die aktuelle Zeichnung anzuhängen.
- Anhang: Wenn die aktuelle Zeichnung als Xref an eine andere Zeichnung angehängt wird, wird der Anhang zu einer verschachtelten Xref.
- Überlagern: Bei einer Überlagerung wird die Xref ignoriert, wenn die Zeichnung selbst wieder als Xref an eine andere Zeichnung angehängt wird.
Wählen Sie Importieren, um die Geometrie in die aktuelle Zeichnung zu importieren.
Wählen Sie Hyperlink hier erstellen, um einen Hyperlink zu der ausgewählten Datei zu erstellen.
- Zeichnungsdatei-Erweiterungen sind: DWG, DXF und DWT
- Wenn mehrere Dateien ausgewählt sind, werden die Dateien nacheinander verarbeitet.
Öffnen von als OLE-Objekte eingebetteten Zeichnungen in anderen Anwendungen
Sie können eine als OLE-Objekt eingebettete Zeichnungsdatei in anderen Anwendungen öffnen, indem Sie in der Anwendung auf dieses Objekt doppelklicken. Die Zeichnung wird in BricsCAD in einer Registerkarte mit dem Namen der Originaldatei geöffnet. Sie können die Zeichnung ändern und speichern.
Zeichnungen aus älteren Versionen von BricsCAD, die als OLE-Objekte in andere Anwendungen eingebettet sind, werden automatisch in der neuesten installierten Version von BricsCAD geöffnet.
Wenn die Systemvariable COMACADCOMPATIBILITY auf Ein gesetzt ist, werden AutoCAD®-Zeichnungsdateien, die als OLE-Objekte in andere Anwendungen eingebettet sind, in BricsCAD geöffnet.
Ersetzen unbekannter Schriftarten
Wenn Sie eine Zeichnung mit unbekannten Schriftarten öffnen, wird in der rechten unteren Ecke eine Benachrichtigungssprechblase mit dem Namen Fehlende Schriftart(en) angezeigt. Klicken Sie auf Spezifizieren der Schriftart-Ersetzung um den Dialog Schriftart-Ersetzung zu öffnen, in dem die fehlenden Schriftarten angezeigt werden. Dieses Dialogfeld hilft Ihnen bei der Auswahl der Schriftarten für diejenigen, die nicht in der Datei default.fmp enthalten sind.
