AI_TORUS Befehl
Erstellt ein 3D-Polygonnetz in Form eines Torus.
Symbol:
Erstellt ein 3D-Polygonnetz in Form eines Torus. Wählen Sie aus einer Kombination aus Optionen, einschließlich Zentrum und Radius oder Durchmesser des gesamten Torus und des Toruskörpers.
- Mittelpunkt
 - Durchmesser des gesamten Torus
 - Radius des gesamten Torus
 - Radius des Körpers
 - Durchmesser des Körpers
Methoden
Es gibt eine Methode, um mit der Erstellung eines Torus zu beginnen:
- Mittelpunkt des gesamten Torus
Option im Befehl
 - Gibt den Mittelpunkt des gesamten Torus an.
- Radius des gesamten Torus festlegen
 - Gibt den Gesamtradius des Torus an. Der Radius wird vom Mittelpunkt des gesamten Torus bis zur Außenkante des Toruskörpers (Rohr) gemessen.
- Durchmesser (des gesamten Torus)
 - Gibt den Durchmesser des gesamten Torus an. Der Durchmesser ist doppelt so groß wie der Abstand von der Mitte des gesamten Torus zur äußeren Kante des Körpers (Schlauch) des Torus.
- Radius des Körpers des Torus festlegen
 - Gibt den Radius des Körpers (Rohr) des Torus an.
- Durchmesser (des Körpers des Torus)
 - Gibt den Durchmesser des Körpers des Torus an.
- Segmente um Toruskörper
 - Geben Sie die Anzahl der senkrechten Isolinien zur XY-Ebene an, die verwendet werden, um die gekrümmte Oberfläche des Torus zu simulieren. Der Standardwert ist 16.
- Segmente um gesamten Torus
 - Gibt die Anzahl der parallelen Isolinien zur XY-Ebene an, die verwendet werden, um die gekrümmte Oberfläche des Torus zu simulieren. Der Standardwert ist 16.
