ACHSELINIE Befehl
Erstellt ein nicht abhängige Linienelement zwischen zwei angegebenen Punkten auf einer vorhandenen oder einer neuen Horizontalen Achse.
Symbol:
Methode
Es gibt zwei Möglichkeiten:
- Erstellen Sie ein neues Linienelement zwischen zwei angegebenen Punkten auf einer vorhandenen horizontalen Achse.
- Erstellen Sie eine neue Achse, indem Sie ein Linienelement zwischen zwei angegebenen Punkten zeichnen.
Optionen im Befehl
- Bestehende Horizontale Achse auswählen oder
- Das neue Linienelement ohne Abhängigkeit wird auf der ausgewählten vorhandenen horizontalen Achse zwischen zwei angegebenen Punkten erstellt.Note: Wählen Sie zunächst die vorhandene horizontale Achse in der Zeichnung aus, und geben Sie dann den ersten und zweiten Punkt an, zwischen denen ein neues Linienelement erstellt wird. Sie können dann weiterhin neue Linienelemente auf der vorhandenen horizontalen Achse zeichnen, bis Sie die Eingabetaste drücken.
- neue achse Erstellen
- Erstellt eine neue Horizontale Achse, indem ein Linienelement zwischen zwei angegebenen Punkten gezeichnet wird.Note: Geben Sie den ersten und zweiten Punkt in der Zeichnung an, zwischen denen ein neues Linienelement erstellt wird. Sie können weiterhin neue Linienelemente zeichnen, bis Sie die Eingabetaste drücken.
