AMPOWERBEM_AUSGER Befehl
Erstellt ausgerichtete lineare Bemaßungen als ACM-Objekte.
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Erstellt ausgerichtete Linearbemaßungen. Dieser Befehl ist eine Verknüpfung zur Option Linear ausgerichtet des Befehls PBEM.
Methode
Definieren Sie die beiden Hilfslinien oder wählen Sie das Objekt aus und geben Sie die Position der Bemaßung an. Der Dialog Bemaßung bearbeiten wird geöffnet, um die Parameter der Bemaßung zu definieren.
Anmerkung: Die Systemvariable AMPOWERDIMDISPLAY steuert das Öffnen des Dialogs Bemaßung bearbeiten nach dem Platzieren einer Power-Bemaßung.
Weitere Informationen zum Dialog finden Sie im zugehörigen Artikel Bemaßung bearbeiten Dialog.
Anmerkung:
  • Wenn FANG aktiviert ist, wird die Bemaßungslinie während der Platzierung auf die Fangdistanz eingefroren und rot markiert.
  • Drücken Sie die Eingabetaste, um ein Objekt auswählen zu können.
  • Drücken Sie Esc, um den Befehl zu beenden.
Optionen im Befehl
Platzierungsoptionen
Gibt das Objekt an, das für die Abstandsberechnung der Fänge einbezogen werden soll.
Optionen
Öffnet den Dialog Platzierungsoptionen, in dem Sie den Fangwert festlegen können.
