BIMTREPPE Befehl
Erstellt automatisch eine BIM-Treppe.
Symbol:
Erstellt Treppen zwischen zwei Bodenplatten oder leeren Bereichen, wobei der Abstand zwischen den Z-Werten der ausgewählten Start- und Endebene als Höhe verwendet wird.
Methode
Sie können mit der Erstellung einer Treppe beginnen, indem Sie:
- eine horizontale Fläche eines Volumenkörpers wählen.
- einen leeren Bereich wählen.
Die Treppe wird automatisch angezeigt, wenn der Cursor bewegt wird. Welche Art von Treppe erstellt wird, hängt von der Position des Cursors in Bezug auf die Position des ausgewählten Startpunkts ab.
Die Treppe wird als parametrischer Block mit BIM-Eigenschaften erstellt. Der Komponententyp ist BIM-Block (weitere Informationen zu BIM-Blöcken finden Sie im Artikel Verwenden des Panels Bibliothek).
Für alle Eigenschaften werden beim Erstellen der Treppe Parameter erstellt, die die Abhängigkeiten des parametrischen Blocks steuern. Sie können diese Parameter anschließend im Abschnitt Parameter des Panels Eigenschaften einzeln ändern.
Das Befehlspanel Treppe wird geöffnet, in dem Sie die Einstellungen vor oder während des Platzierens der Treppe einfach ändern können.
- Treppenbreite
- Legt die Treppenbreite der Treppe fest.
- Kopffreiheit
- Legt die minimale Kopffreiheit der Treppe fest.
Der Standardwert ist 80 für MEASUREMENT=0 (Zoll) und 2000 für MEASUREMENT=1 (Millimeter).
- Automatisches Umklappen/Vierteldrehen
- Schaltet den Treppentyp um.
- Bevorzugte Laufflächenlänge
- Legt die bevorzugte Laufflächenlänge der Treppe fest.
- Bevorzugte Steigungshöhe
- Legt die bevorzugte Steigungshöhe der Treppe fest.
- Stufenstärke
- Legt die Stärke der einzelnen Stufen fest.
- Nosing
- Legt den horizontalen Abstand der Überlappung zwischen nachfolgenden Laufflächen fest.
- Austritt
- Steuert die Bildung einer Trittfläche in der Höhe der oberen Begrenzungsplatte.
- Austritt Laufflächenlänge
- Legt die Länge der letzten Lauffläche fest.
Der Standardwert ist 11,5 für MEASUREMENT=0 (Zoll) und 290 für MEASUREMENT=1 (Millimeter).
- Podest Verlängerung Aufstieg
- Verlängerung der mit dem Befehl BIMTREPPE erstellten Podeste in Richtung oben. Der Standardwert ist 0.
- Podest Verlängerung Abstieg
- Verlängerung der mit dem Befehl BIMTREPPE erstellten Podeste in Richtung unten. Der Standardwert ist 0.
Optionen im Befehl
- Viertel Drehung
- Dreht die Richtung des Treppencursors um 90 Grad.Anmerkung: Alternativ können Sie die Taste Strg einmal drücken, um den Treppencursor um 90 Grad zu drehen.
- Umklappen
- Dreht die Richtung des Treppencursors um 180 Grad.Anmerkung: Alternativ können Sie die Taste Strg zweimal drücken, um den Treppencursor um 180 Grad zu drehen.
- U-förmig
- Schaltet zwischen zwei verschiedenen U-Formen um:
