-CIVILPUNKT Befehl
Erstellt Civil-Punkte über die Befehlszeile.
Civil-Punkte werden in BricsCAD als Civil-Objekte definiert, die durch Symbole und Beschriftungen dargestellt werden. Die grafische Darstellung von Civil-Punkten kann über Symbolstil und Beschriftungsstil definiert werden. Zusätzlich zu den XYZ-Koordinaten sind den Civil-Punkten eine Reihe von Eigenschaften zugeordnet, darunter Punktnummer, Punktname, Rohbeschreibung (Feld) und vollständige (erweiterte) Beschreibung. Sie können auch beliebige andere Attribute zu Civil-Punkten hinzufügen und diese im Punktbeschriftungsstil anzeigen.
Verwenden Sie das Panel Eigenschaften, um die Eigenschaften eines einzelnen Punktes oder einer Gruppe ausgewählter Punkte zu bearbeiten.
Zur besseren Organisation können Civil-Punkte basierend auf Kriterien, die durch Filter bestimmt werden, in Punktgruppen zusammengefasst werden.
Sie können die grundlegenden BricsCAD-Befehle zum Bearbeiten von Civil-Punkten in einer Zeichnung verwenden. Zum Beispiel KOPIEREN, COPYCLIP, EINFÜGEN, CLIPEINFÜG, SCHIEBEN, DREHEN.
Sie können Civil-Punkte als Eingabeobjekte zum Erstellen einer TIN-Oberfläche verwenden, die beim Bearbeiten von Punkten automatisch aktualisiert wird.
Methode
- Fügen Sie einen einzelnen Punkt ein, indem Sie seine Position in einer Zeichnung angeben.
- Importieren Sie mehrere Punkte aus einer ASCII-Punktdatei.Anmerkung: Neben der grundlegenden ASCII-Datei können Punkte auch mit dem Befehl LANDXMLIMPORT aus einer LandXML-Datei importiert werden.
Optionen im Befehl
- Punktposition angeben
- Ermöglicht Ihnen die Angabe der Position eines neuen Einzelpunktes in einer Zeichnung.
- Punktbeschreibung eingeben
- Ermöglicht es Ihnen, eine Beschreibung für den Civil-Punkt anzugeben.
- Punkterhebung eingeben
- Ermöglicht die Angabe einer Höhe für den Civil-Punkt.
- Punkte aus Datei importieren
- Erstellt Civil-Punkte aus einer importierten Punktedatei im Textdateiformat (TXT), im kommagetrennten Dateiformat (CSV) und in anderen Textformaten, wobei die XYZ-Koordinaten in der Eingabedatei durch ein beliebiges Begrenzungszeichen getrennt sind.
- Dateiname eingeben
- Ermöglicht Ihnen die Angabe des Pfadnamens.
- Name des Dateiformats eingeben
- Ermöglicht Ihnen die Angabe des Punktdateiformats.
- Stil einstellen
- Ermöglicht die Angabe eines Punktsymbolstils beim Einfügen eines neuen Punkts.Anmerkung: Weitere Informationen zu Punktstilen und Beschriftungen finden Sie im Artikel Arbeiten mit Civil-Punkten.
- Zeigt die Namen der verfügbaren Punktsymbolstile in der Befehlszeile an.
