LAYERSTATUS Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit der Auswahl Layerstatus.
Symbol:
Alias: LAS, LMAN
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit ausgewählter Kategorie Layerstatus, in dem Sie Layerstatus von Layern verwalten können, die in der ausgewählten Zeichnung verwendet werden.
Optionen im Befehl
- <Alle>
- Selektiert oder deselektiert alle Eigenschaften. Siehe den Befehl LAYER für die Bedeutung dieser Eigenschaften.
- Wiederherstellungs Optionen
- Legt fest, was mit Layern geschieht, die nicht im Layerstatus enthalten sind, z. B. mit solchen, die nach der Erstellung des Layerstatus hinzugefügt wurden.
- Wende Eigenschaften als Ansichtsfenster Überschreibung an
Wendet den Layerstatus als Ansichtsfenster-Überschreibung (siehe AF Layer-Eigenschaften) auf das aktuelle Layout-Ansichtsfenster an.
Note: Diese Option ist nur in einem Layout innerhalb eines Layout-Ansichtsfensters verfügbar.
Optionen im Kontextmenü
- Neu
- Erzeugt einen neuen Layerstatus mit einem generischen Namen.
- Löschen
Löscht den ausgewählten Layerstatus aus der Zeichnung.
Note: Layer-Stati, die in der Zeichnung verwendet werden, werden ohne Vorwarnung gelöscht.
- Xref Symbole ausblenden
- Schaltet die Sichtbarkeit von Xref-Symbolen ein und aus.
- Bearbeite Layerstatus
- Zeigt den Dialog Bearbeite Layerstatus an, um den Status des Layerstatus zu ändern.
- Hinzufügen
- Fügen Layer zum Layerstatus hinzu
- Entfernen
- Layer aus Layerstatus löschen
- Wiederherstellen
Setzt den Status der ausgewählten Layer auf den Standardstatus zurück.
Note: Die Eigenschaften der Layer ändern sich nach dem Schließen des Dialogs Zeichnungs Explorer.
- Überschreiben
- Überschreibt die Einstellungen des ausgewählten Layerstatus mit neuen Einstellungen, die im Dialog Bearbeite Layerstatus geändert wurden.
- Import
- Importiert Layer-Stati aus einer LAS-Datei über den Dialog Importiere Layerstatus.
- Export
Exportiert Layer-Stati aus einer LAS-Datei über den Dialog Exportiere Layerstatus.
Note: Die Layerstatus-Datei kann in andere Zeichnungen importiert oder an Kunden gesendet werden.
- Umbenennen
- Benennt das Element um.
- Alle auswählen
Wählt alle Elemente aus.
- Auswahl umkehren
Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
