GISIMPORT Befehl
Importiert vektorielle geografische Merkmale aus den Dateiformaten SHP, KML/KMZ oder Geodatabase.
Symbol:
Mit diesem Befehl können Sie vektorielle geografische Merkmale mit ihrer ursprünglichen Position, Form und Attributen aus SHP-, KML-/KMZ-, oder Geodatabase-Dateien in die aktuelle Zeichnung importieren und Eigenschaften für jedes importierte GIS-Feature (Layer) angeben.
Methode
Wählen Sie die GIS-Dateien im Dialog GIS-Import aus.
Die zu importierenden Dateien werden im Dialog GIS-Import angezeigt, in dem Sie ihre Eigenschaften ändern können, z. B. Zeichnungslayer, GIS-Daten, Erhebung und Importbereich.
- GIS-Features werden als CAD-Objekte in die Zeichnung importiert: Punkte, Linien, Polylinien.
- GIS-Features werden auf bestimmten Zeichnungslayer importiert.
- Nur GIS-Features innerhalb des angegebenen Bereichs werden in einer Zeichnung importiert.
- ESRI-Geodatabase-Formate werden unterstützt.
- Die Transformation des Koordinatensystems ist aktiviert.
Im Dialog GIS Import können Sie verschiedene GIS-Features (Layer) mit Formen und Attributen aus SHP, KML-/KMZ oder Geodatabase-Dateien in die aktuelle Zeichnung importieren. Sie können auch die Eigenschaften für jedes importierte Feature angeben.
- GIS Format
- Quelldatei oder -ordner
- Wählen Sie die Quelldatei aus
- Wählen Sie den Quellordner aus
- GIS Format
- Definiert das GIS-Format.
- Zeigt den Quellpfad der Datei an.
- Öffnet den Dialog Datei öffnen, in dem Sie eine GIS-Datei auswählen können.
- Öffnet den Dialog Eingabeordner wählen, in dem Sie einen Ordner auswählen können, der die GIS-Dateien enthält.
- Aktuelles Koordinatensystem
- Tabelle des importierten GIS-Layers
- Layer zu Gruppe hinzufügen
- Importbereich
- Import
Meldet das GIS-Koordinatensystem, das von der aktuellen Zeichnung verwendet wird.
Tabelle der importierten GIS-Features
Listet die zu importierenden GIS-Layer auf und ermöglicht Ihnen, ihre Eigenschaften zu definieren.
- Ausgewählte
- Ermöglicht Ihnen, GIS-Features für den Import auszuwählen/abzuwählen.Anmerkung: Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn nichts für den Import ausgewählt ist.
- GIS-Layer
- Gibt den Namen des GIS-Layers an.Anmerkung: Das Importieren eines doppelten GIS-Layers durch Umbenennen oder Zusammenführen ist möglich. Befolgen Sie die Anweisungen in der Warnmeldung.
Klicken Sie auf die Schaltfläche
, um den Dialog Duplizierte Layer zu öffnen.
- GIS-Layertyp
- Gibt den Layertyp an, z. B. Linien, Polygone, Punkte usw.
- Zeichnungslayer
- Gibt den Zeichnungslayer an, auf dem die Objekte erstellt werden.
Klicken Sie auf das Feld Zeichnungslayer des GIS-Features, um den Dialog Zeichnungslayer zu öffnen und den Layer festzulegen.
Anmerkung: Das Importieren eines doppelten GIS-Layers durch Umbenennen oder Zusammenführen ist möglich. Befolgen Sie die Anweisungen in der Warnmeldung.- Vorhandener Layer
- Ermöglicht Ihnen, einen vorhandenen Layer aus der aktuellen Zeichnung auszuwählen.
- Neuer Layer
- Ermöglicht das Erstellen eines neuen Layers.
- Layer aus Datenfeld
- Ermöglicht die Auswahl eines Layers aus dem Datenfeld.
- Quell-Koordinatensystem
- Gibt das Quell-Koordinatensystem an, das in der schreibgeschützten importierten GIS-Datei verwendet wird.
- GIS Daten
- Gibt die GIS-Daten an.
Klicken Sie auf das Feld GIS Daten des GIS-Features, um den Dialog GIS Daten zu öffnen, in dem Sie auswählen können, ob die GIS-Daten importiert werden sollen oder nicht.
- GIS-Daten nicht importieren
- Wenn ausgewählt, werden die GIS-Daten nicht importiert.
- GIS-Daten importieren
- Wenn ausgewählt, werden die GIS-Daten aus der angegebenen Datentabelle importiert.Anmerkung: Wenn ein Objekt mit GIS-Daten kopiert wird, werden auch die GIS-Daten mit übertragen.GIS-Daten, die mit Objekten verknüpft sind, werden beibehalten, wenn:
- Ein Objekt mit GIS-Daten in die aktuelle Zeichnung kopiert wird.
- Sie erstellen eine Blockdefinition als externe DWG-Datei mit dem Befehl WBLOCK.
- Ein Objekt mit GIS-Daten wird mit den Befehlen KOPIEREN und EINFÜGEN zwischen Zeichnungen verschoben.
- Ansichten
- Gibt die Höhe an, auf der Objekte erstellt werden.
Klicken Sie auf das Feld Ansichten des GIS-Features, um den Dialog Höhen zu öffnen und die Höhe festzulegen.
- Höhe eingeben
- Ermöglicht die Eingabe des Höhenwerts.
- Höhe aus Geometrie-Datei
- Verwendet die Höhe aus der Geometrie-Datei.
- Höhe aus Datenfeld:
- Verwendet die Höhe aus dem angegebenen Datenfeld.
Fügt die importierten GIS-Layer einer neuen Gruppe hinzu, die auf der Registerkarte GIS im Panel Civil Explorer angezeigt wird.
Importbereich
Hier können Sie den Importbereich angeben.
- Importbereich festlegen
- Alles importieren
- Verwendet die gesamte Zeichnung als Importbereich.
- Wähle Schneide-Polygon
- Klicken Sie auf das Maussymbol
, um ein Polygon in der Zeichnung auszuwählen, das den Importbereich definiert.
- Zeichne Schneide-Polygon
, um einen Importbereich in der Zeichnung anzugeben.
Import
Importiert die GIS-Features in die Zeichnung und schließt den Dialog GIS Import.
