LAYSPERR Befehl
Sperrt den Layer des gewählten Objekte aus.
Symbol:
Öffnet das Layer-Panel, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen. Das Layer-Panel wird in derselben Größe und an derselben Position angezeigt, die es vor dem Schließen oder Zusammenklappen des Fensters eingenommen hat. Wie jedes andere andockbare Panel kann auch das Layer-Panel schwebend, angedockt oder gestapelt angeordnet sein.
Methode
Sperren Sie den Layer eines ausgewählten Objekts, um zu verhindern, dass Objekte auf diesem Layer bearbeitet werden.
Sie werden aufgefordert:
Wähle ein Objekt auf dem Layer der gesperrt werden soll
Wählen Sie ein Objekt auf dem Layer aus, den Sie sperren möchten.
- Dieser Layer wurde gesperrt: LayerName1
- Dieser Layer wurde gesperrt: LayerName2
Objekte auf gesperrten Layern werden standardmäßig ausgeblendet. Sie können das Ausblenden der Layer mit der Systemvariablen LAYLOCKFADECTL ändern.
